Из Мапинфо в ArcView Gis - сжатая карта
ярослав
Перевел из Mapinfo в ArcGIS. Карта в системе географических координат (долгота, широта). Но отображение картинки в ArcGis изменилось - сжатая по вертикале. MapInfo - нормально.
Помогите, что не так??
- Дмитрий Барышников
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis
Вы уверены, что
Что пишет ArcView в свойствах слоя?
Что пишется если посмотреть Карта->Режимы->Кнопочка "Проекция"?карта в системе географических координат (долгота, широта)
ярослав
Извините, не в той теме задал вопрос. У меня проблема с 9.х.
Файл привязки *.prj
"GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]"
При изменении системы координат на XY (брал ГАУСА) пропорции картинки реальные, но картинка поварачивается на 45 град.
В Гисе - новичок.
Файл привязки *.prj
В Гисе - новичок.
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis - сжатая карта
ярослав
Теория это хорошо. Но все равно "туплю"
2. Указал свой слой
3. Выходная система координат: из Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM, указал 32N (територия Украины)
Картинка зрительно "выравнялась" но повернулась (направление севера) вправо на градусов 15.
1. Использовал инструмент Проекции и преобразования-Пространственный объект-ПроецироватьТаким образом, для визуального изменения данных, измените проекцию в которой они отображаются.
2. Указал свой слой
15 - многовато! НО ведь согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BD%D0%B0ярослав писал(а): 3. Выходная система координат: из Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM, указал 32N (територия Украины)
значит зоны от (22/6+1)+30= 34 до (41.25/6+1)+30 = 45.Территория Украины имеет размеры 1 316 км с запада на восток и 893 км с севера на юг; лежит приблизительно между 52°20’ и 44°20’ северной широты и 22°5' и 41°15' восточной долготы.
Вы уж найдите долготу центра свой картинки и по формуле выше получите зону UTM.
ярослав
Вот скриншот
- Проекция
- 2.JPG (53.91 КБ) 13127 просмотров
- географичискте координаты
- 1.JPG (40.64 КБ) 13127 просмотров
и что же не так?
ярослав
Вариант MapInfo Наверное проблема в разных проекциях. Как подобрать нужную?
- ukr.jpg (86.4 КБ) 13071 просмотр
а какая нужна?
ggis
установите в ArcGis координатную систему Projected Coordinate Systems->World->World_Mercator.
