Проекции в ArcMap
Irlaya
Проекции в ArcMap
Сообщение Irlaya » 13 июн 2010, 13:26
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я оцифровывала карту в ArcMap, но привязка была создана в ArcView. Можно ли теперь после оцифровки задать слоям систему координат или надо переделывать весь проект? И, скажите, может ли из-за отсутствия (или неправильной) системы координат не строиться TIN и tingrid в ArcScene?
Заранее спасибо за помощь.
Дмитрий Барышников
Re: Проекции в ArcMap
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 июн 2010, 17:38
А какую СК показывает ArcMap для вашей карты?
Irlaya
Сообщение Irlaya » 14 июн 2010, 00:57
Bishop писал(а):А какую СК показывает ArcMap для вашей карты?
Unknown
Сообщение Максим Дубинин » 14 июн 2010, 06:06
Вот эта фраза абсолютно ничего не говорит:
Irlaya писал(а):Я оцифровывала карту в ArcMap, но привязка была создана в ArcView.
внимательно ознакомьтесь вот с этим документом:
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
И переформулируйте вопрос поинформативнее.
Irlaya
Сообщение Irlaya » 14 июн 2010, 07:33
sim писал(а):... переформулируйте вопрос поинформативнее.
Я постораюсь.
Привязка растра осуществлялась в ArcView 3.x. Сначала создала координатную сетку, а потом с использованием расширения ImageWarp привязала к ней растр. И там в окне свойства проекции ничего не выбрала и осталось все по умолчанию (Категория - Проекции карт мира, Тип - Географическая, Проекция географические координаты).
Затем эту сетку и привязанный к ней растр открыла в ArcMap и в нем уже оцифровала все объекты на карте.
Но готовый проект должен быть в Pulkovo 1942.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 июн 2010, 14:22
Я к сожаление с ArcView 3.x. не знаком. Поэтому, какая СК у вас сейчас можно оценить через экстент ваших данных. Экстент тоже можно посмотреть в свойствах слоя в ArcMap. Если занчения лежат между -180 и 180, -90 и 90 - СК географическая, скорее всего WGS84 иначе надо смотреть подробнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
