Поворот полигона(-ов) в QGIS
arzobispo
Сообщение arzobispo » 27 май 2010, 11:42
Всем привет!
У меня возникла такая проблема, необходимо повернуть полигон(ы) на угол, например, угол 45. Как это сделать?
С Уважением, Антон
Ваше звание: хрюкало
Re: Поворот полигона(-ов) в QGIS
Сообщение nadiopt » 27 май 2010, 12:37
по логике должно быть через модуль geoprocessing - affine
arzobispo
Сообщение arzobispo » 27 май 2010, 13:06
А где этот модуль скачать?
С Уважением, Антон
Сообщение nadiopt » 27 май 2010, 13:15
все модули кугиса скачиваются следующим образом:
Модули - управление модулями - убеждаемся, что подключен модуль Plugin Installer
Модули - загрузка модулей - на вкладке Сторонние репозитории говорим Добавить сторонние репозитории
после этого ищем плагин QGIS Affine (он там отдельный, но у меня почему-то оказался в одной менюшке с Geprocessing)
что получится не знаю, не юзали пока:) но там как раз заявлено Rotate
все операции делайте с копией вектора, чето корежит он:( если нажать run, получается палка. а если Undo 9задаем углы по Х и У) - поворачивает:)
Сообщение Максим Дубинин » 27 май 2010, 16:45
про работу с репозиториями, см. часть 2
http://gis-lab.info/qa/qgis-repo.html
arzobispo
Сообщение arzobispo » 29 май 2010, 20:00
Что-то ни фига не фурычит, а токо трабл траблом погоняет :(
Вот что получилось у меня (скрин ниже)
И что мне теперь делать?
С Уважением, Антон
Сообщение Максим Дубинин » 29 май 2010, 20:10
Посмотрите на заголовок окна, где указана версия и все поймете.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Сообщение Voltron » 30 май 2010, 13:00
Что-то у вас версия сильно антикварная. Обновитесь хотя бы до 1.4, а лучше до ночной 1.5
