Помогите изучить Geoserver
emercom
Сообщение emercom »
Здравствуйте. Поизучала сайт gis-lab.ru, самой интересно, да и по работе требуется.
Стоит задача - Создать web-приложение для работы с картой Ханты-Мансийского АО и города Ханты-Мансийска (исходные данные/слои карты были в файлах MapInfo-tab, с помощью quantumGIS перевожу в shp.) В примерном ТЗ функциональность web-gis-приложения ПОКА такова (но аппетиты растут, как известно :? ):
1.Отображение слоев(с выбором на вкус пользователя - одного,двух,...), всего имеющихся которых более 20.
2.Извлечение информации об объекте из карты (при выделении или клике на объект).
3.Загрузка/изменение данных.
4.Легенда, масштабная шкала, кнопки сдвига вправо-влево, и др. сопутствующие элементы, набор минимальный,но функциональный.
В связи с пунктом 3, выбор пал на Geoserver (Как я поняла,Marserver не поддерживает обновление данных?). Установила, почитала, пробывала несколько примеров по загрузке слоев, созданию хранилищ.
Думаю, что вопросов будет много,буду писать здесь. Но пока вопрос один:
Как в Geoserver,используя OpenLayers, отобразить несколько слоев на карте? Прошу подробного описания, я очень новый новичок :D
Отправите на Geoserver.org - хорошо, но там не всегда всё понятно:(.
Mavka
Re: Помогите изучить Geoserver
Сообщение Mavka »
Немного для разъяснения где мухи и где котлеты:
GeoServer - предназначен для передачи данных по интернету. Для него не важно кто их получит - веб-приложение на javascript или настольная ГИС. Таких серверов много (в чем то различающихся) - GeoServer, UMN Mapserver, FeatureServer и т.п. Можете менять их как перчатки, для OpenLayers все равно с каким работать.
OpenLayers - фреймворк (набор элементов) для создания веб-приложения. Таких библиотек тоже пруд-пруди.
По ТЗ:
1-2, 4 - на OL это реализуется, легко.
3.a "загрузка данных" - готового функционала в OL для этого нет, придется писать самому (gdal, python)
3.b "изменение данных" - вот так это выглядит (и др. примеры), более продвинутых веб-редакторов не припомню.
Читали? И на будущее, если хотите получить ответ то покажите свои усилия. Хотя бы что сумели написать.
Kris
Сообщение Kris »
А как обновить GeoServer (для linux)?
На оф. сайте нашел только установщик с нуля, а нужно обновить.
Сообщение Александр Мурый »
Kris писал(а):А как обновить GeoServer (для linux)?
Если GeoServer ставился с помощью пакетного менеджера вашего дистрибутива, то обновить можно оттуда (при наличии в репозиториях более новой версии). Если нет --- скачивайте с оф.сайта и ставьте вручную -- при установке в одни и те же директории старая версия должна замениться новой.
Kris
Сообщение Kris »
Тогда потрутся настройки и созданные слои.
Mavka
Сообщение Mavka »
Обновление - в контейнере сервлетов удаляется сервлет "GeoServer" и устанавливается новый. Будь то Tomcat, GlassFish или Jetty.
Что бы не потерялись настройки нужно переназначать DATA_DIR. В старом руководстве пользователя об этом говорилось в разделе "Installation", а теперь, видимо напрасно, выделили на этап после первого знакомства.
При этом папка DATA_DIR может автоматически обновиться и потерять совместимость со старой версией. Причем были случаи (1.7 > 2.0) когда обновление проходило не корректно. Поэтому перед обновлением GeoServer нужно создавать резервную копию DATA_DIR.
Вернуться в «Веб-картография»
