Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 05 мар 2010, 09:59
Обсуждение статьи "Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS" и самого модуля.
http://gis-lab.info/qa/dpsimplify.html
Mavka
Re: Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS
Сообщение Mavka » 05 мар 2010, 10:05
Save to shapefile > Save to new file
Сообщение Voltron » 05 мар 2010, 21:43
Поправил, спасибо
NotTemp
Сообщение NotTemp » 11 май 2010, 12:58
Доброго времени суток!
К несчастью не получаеться запустить процедуру упрощения - при сохранении возникает следующая ошибка ошибка
Изображение.
Впрочем, похожее сообщение возникает при всех операциях, вызувающих Python.
Переустановка QGIS результата не дала.
Добавил в переменные окружения параметры
set PATH=C:\qgis;%PATH%
set PYTHONPATH=C:\qgis\python
но ошибка осталась.
Система: WinXP Pro SP3.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 май 2010, 13:05
Номер ревизии QGIS? Как ставили? Поставьте последний транк с osgeo4w.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Сообщение Максим Дубинин » 11 май 2010, 16:33
Да, судя по тому, что ревизия не показывается в ответе питона - очень старый QGIS, обновляйтесь ночными сборками. Ничего в переменные добавлять не нужно.
NotTemp
Сообщение NotTemp » 12 май 2010, 12:07
Удалил QGIS, удалил мусор в реестре и установил OSGEO4W согласно инструкции.
Установил из репозитория DPSimplify.
Запустил DPSimplify на shp (взял отсюда) с настройками:
Толерантность: 0.1
Добавить результат в канвас: Да
В результате ошибка Python не возникла, но за 4 часа прогрессбар так и остался на отметке 0%.
Версия QGIS: 1.5.0-Trunk rev 13465
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2010, 16:43
DPSimplify, к сожалению, не работает с полигонами.
Странно, что он вообще дал выбрать этот слой.
Сообщение Voltron » 12 май 2010, 20:04
А как вам удалось вообще выбрать этот слой в DPSimplify? У меня его в списке доступных слоев вообще нет.
NotTemp
Сообщение NotTemp » 13 май 2010, 09:18
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, Данные брались отсюда.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
