Административное деление РФ - Обсуждение
Mitrich
Re: Административное деление РФ - Обсуждение
Сообщение Mitrich » 12 апр 2010, 17:14
из АркГИС (простите, не посмотрел, что группа свободные ГИС) сервис росеестра доступен по адресу http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/service ... MapServer/ для добавления в раздел GIS Servers -> Add ArcGIS Server
REST: http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... MapServer/
г.Обнинск попытался подложить данные OpenStreetMap и Google+ синяя линия GPS трек.
не вяжется метров на 17. Поскорей бы выложили и растровую подложку на росеестр. Будет ясно на кого ориентироваться.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 13 апр 2010, 02:23
УУУРРРРРРРРРААААААААААА!!! Проект официально завершён!
Результаты здесь.
Кроме того, был подготовлен небольшой FAQ с которым призываем ознакомиться на досуге.
arslanKZN
Сообщение arslanKZN » 15 апр 2010, 09:17
Среди этих файлов я не нахожу файл карты (*.map).
Как привязать ваши данные?
MapInfo 7.5
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 15 апр 2010, 10:25
arslanKZN писал(а):Как привязать ваши данные?
MapInfo 7.5
Чтобы работать со слоями в мапинфо, их сначала нужно конвертировать в нужный формат. В составе мапинфо идёт утилита UniversalTranslator, которая поможет конвертировать шейпы в *tab или MIF/MID. Кроме того, если у вас установлен QGIS, в можете экспортировать слои в MIF/MID с его помощью, выбрав соответствующую опцию в диалоге "слой-сохранить как".
Сообщение Boris » 16 апр 2010, 22:26
чем переводили из СК-42 в WGS84?
Re: Административное деление РФ: регистрация участников
Сообщение Boris » 18 апр 2010, 22:37
SS_Rebelious писал(а):... если вы переведёте 7 результирующих слоёв в TAB+MIF/MID и KML/KMZ.
Я закончил перевод в эти форматы. Файл выложен на ftp в папку incoming.
Я позволил себе дополнить этот набор двумя слоями, в которых полигоны субъектов агрегированы в названию региона и авто-номеру. Вот описание всех полученных данных:
I. Все форматы файлов дополнены двумя агрегированными слоями
Merge_of_regions2000_wgs / Merge_of_regions2010_wgs
Ia.Описание слоев Merge_of_regions2000_wgs / Merge_of_regions2010_wgs:
1. проекция WGS84
2. основа - слои regions2000_wgs и regions2010_wgs
3. изменения - все полигоны сгруппированы по принципу один субъект РФ = один геообъект, состоящий из нескольких полигонов.
4. Состав атрибутивных данных:
avtocod - автомобильный код (копия исходных данных);
region - наименование субъекта РФ (копия исходных данных);
sAREA - сумма полей AREA из исходных данных;
sPERIMETER - сумма полей PERIMETER из исходных данных;
sCOUNT - количество полигонов в составном геообъекте.
II. Файлы в формате MIF И TAB дополнены файлом albers-mapinfow.prj.
В этом файле содержится дополнение для оригинального mapinfow.prj из поставки MAPINFO, в котором
прописаны проекций Albers, используемые в материалах GIS-Lab ( http://gis-lab.info/qa/gis-lab-projections.html ):
1. Albers-Europe
2. Albers-Siberia
3. Albers-FarEast
III. В формат KML не переводились данные, которые имеют несколько различных проекций, т.к. все
материалы в KML представляются в WGS84.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 19 апр 2010, 00:17
Boris , спасибо ! выложим на страницу с результатами. Непонятно только в чем цель группировки полигонов. Правдя я отнюдь не эксперт по Mapinfo
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 19 апр 2010, 10:13
taimyr писал(а):Непонятно только в чем цель группировки полигонов.
Ещё не видел эти слои, но надо думать, для удобства - чтобы можно было одним щелчком выделять все полигоны, относящиеся к данному субъекту. Я прав?
Сообщение Boris » 22 апр 2010, 15:25
извините за задержку с ответом.
Для меня это казалось естественным, что один объект = один геообъект. Как иначе строить тематические карты в привязке в субъекту?
Mapinfo, на-пример, не обладает средствами для создания запросов для объединения объектов в составные полигоны. Думаю, что и многие другие ГИС то же так не умеют.
udav
Сообщение udav » 09 май 2010, 13:59
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 май 2010, 18:16
udav писал(а):Ссылка: http://gis-lab.info/data/rusbounds-rosr ... ubounds.7z
- битая.
Исправлено.
Сообщение Донецков » 02 июн 2010, 22:59
Спасибо всем..., сделали большое дело за НАШЕ государство!!!! Ничего лучше и точнее при глобальном рассмотрении нет, хотя границы местами не совпадают до 100 м (как и указывалось), сравнивал с привязанными топокартами масштаба 1:100000 (оттрансформированными), на которых нанесены при печати границы административного деления. Соответственно не совпадают и с данными земельного кадастра, по районам, выходящим на границу регионов (проверял в на участках Московская - Рязанская, Мордовия, Краснодарский край, Ульяновская - Самарская), но там есть вопросы в границам кадастровых кварталов.
По хорошему всем вместе составить границы для начала муниципальных районов, а в идеале границы сельских поселений и населенных пунктов, к сожалению равноценных данных по разным регионам не будет....
Громадным подспорьем было бы наличие в свободном доступе материалов территориального планирования и составления генеральных планов поселений (городов), к сожалению за редким исключением, все что в свободном доступе представлено в растровом виде..., да и оригиналы делают в программах не поддерживающих работу с координатами (CoreDRAW и т.п.), т.к. законом это не оговорено, а это основа для градостроительного кадастра (см. Градостроительный кодекс РФ).
Сводная информация по кадастровому делению, это вообще отдельный разговор, к сожалению на сайтах территориальных органов Росреестра только на некоторых представлены данные в векторном формате с семантикой (номерами кварталов) и в координатах (пусть в МСК региона). Очень помогают при работе с данными с публичной карты (сам проверял на примере Московской области и Татарстана)..., в идеале, хорошо если бы был доступ на скачивание данных с публичной карты (в разрезе кадастрового квартала по аналогии с КПТ) в редактируемом формате (например в KML / KMZ, все равно данные на ней в WGS-84), очень помогает для составления схем расположения земельных участков на кадастровой карте или плане территории (и по идее всегда в обновленном виде), а для межевания заказывай КВЗУ с координатами.
Аналогично, громадный объем интересной пространственной информации представлен в лесных планах субъектов федерации и в графической части лесоустроительных регламентов лесничеств (границы ООПТ и т.п.)....
Сообщение Максим Дубинин » 03 июн 2010, 00:22
Спасибо за хороший отзыв, действительно, ждать государство не приходится, нужно идти вперед.
Имейте в виду, что у нас есть еще один небольшой связанный проект из той же серии, где участие, даже небольшое, (поначалу просто поиск в интернете) было бы очень кстати.
viewtopic.php?f=3&t=5505
Сообщение Донецков » 03 июн 2010, 21:55
Хорошо, мой вклад по ХМАО-Югра...
Хорошо бы иметь сводную информацию и по лесным планам регионов....
tito
Сообщение tito » 01 июл 2010, 15:32
Скажу сразу, я не живу в РФ, поэтому простите за вопрос, но где Дальний Восток в этих шейпах (как будто обрезает)?
[size=150]вот будет лето, поеду на дачу...[/size]
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
