Примение TRLegend для работы с растровыми топокартами
				updates-bot
 - Bot
Обсуждение статьи "Примение TRLegend для работы с растровыми топокартами"
http://gis-lab.info/qa/trlegend.html
- Северный ветер
Re: Примение TRLegend для работы с растровыми топокартами
Очень полезное расширение, но очень бы хотелось узнать, а как правильно произвести цветоделение чтобы карта соответствовала этому расширению.
							Подвергай все сомнению
						- Северный ветер
Что означает значение 00 в этом расширении. И еще нет разницы в каком порядке указывать цвета в фотошопе? Как я понял расширение самое определяет какой пиксель относится к рельефу, какой к гидросети какой к границе?
Кстати указанная статья, как мне кажется все-таки утратила, думается что возможностей фотошопа (CS3 например) сейчас гораздо выше.
00 - фон (белый)
Если указать цвета не в том порядке, как указано на сайте, соответственно не в том порядке будут включаться/выключаться цвета.
Я не понял что утратила статья, на мой взгляд актуальности она не потеряла.
						- Северный ветер
Нет база та верна я не спорю, но разве фотошоп не позволяет манипулировать с различными фильтрами, к примеру для того чтобы сгладить цвета, убрать шум. То есть можно сформулировать методику обработки ратсра, как я предполагаю, после которого индексация цвета  будет на порядок лучше.
простите за однообразность ответов - может и возможно, сформулируйте.
Если чуть длиннее, автор той статьи на индексации собаку съел и я ему полностью доверяю и если мне бы нужно было получить максимально качественный результат без потери данных - делал бы также, фильтры и убирание шума до добра обычно не доводят. Если интересуетесь этой темой, поглядите информацию у EasyTrace у них масса наработок по подготовке растров. И, без банальности не обойтись... все зависит от задачи.
