полное удаление QGIS на Win7
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 09 фев 2010, 21:05
Как полностью удалить всё, что было установлено, включая модули и настройки? Если я выбираю "uninstal" для всего, что было установлено с помощью OSGeo4W, то всё равно остаётся папка "OSGeo4W" с какой-то информацией. Но даже если удалить её, то где-то остаются дополнительные модули: при новой установке в списке модулей остаются те, что я устанавливал через менеджер модулей, а так же сохраняются настройки QGIS.
Re: полное удаление QGIS на Win7
Сообщение Voltron » 09 фев 2010, 21:18
Дело в том, что модули QGIS, загруженные при помощи Установщика плагинов, сохраняются в домашний каталог пользователя (в windows xp это Document and Settings\<username>\, где профили хранятся в семерке я хз). Если эти модули не нужны смело удаляем оттуда папку .qgis
В реестре настройки хранятся в ветке HKCU\Software\OSGeo и HKCU\Software\QuantumGIS. Еще есть ключ HKLM\Software\OSGeo
Neo
Сообщение Neo » 01 мар 2010, 11:16
А зачем удалять?
Я вот еле установил...
А для удаления наиболее подходит "Advanced Uninstaller" из комплекта "Advanced SystemCare".
Рекомендую.
Например стандартный Uninstaller программы заглючил, а этот все файлы программы нашел, даже записи в реестре! И удалил, конечно.
8)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 03 мар 2010, 23:47
Neo писал(а):А зачем удалять?
Удалять, чтобы поставить заново))) Если установить лишнего, то ничего не остаётся, как удалить ВСЁ, ибо искать конкретный источник проблем желания никакого нет.
А вообще, я сейчас сижу на версии 1.4 под openSUSE, так у меня там всё летает! Такая производительность винде и не снилась. Осталось научиться собирать транк и будет мне счастье)
Сообщение Voltron » 04 мар 2010, 10:14
SS_Rebelious писал(а):А вообще, я сейчас сижу на версии 1.4 под openSUSE, так у меня там всё летает! Такая производительность винде и не снилась. Осталось научиться собирать транк и будет мне счастье)
В сборке транка нет ничего сложного. Сначала ставим все зависимости и инструменты разработчика. Потом берем свежий срез svn и собираем. Если надо, могу что-то вроде мини-руководства написать
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 04 мар 2010, 13:21
Voltron писал(а):Сначала ставим все зависимости и инструменты разработчика. Потом берем свежий срез svn и собираем. Если надо, могу что-то вроде мини-руководства написать
Я был бы очень благодарен за подобную инструкцию для openSUSE (да и многим пригодилась бы) . Например, когда мой гуру собирал мне HDaudiodriver из исходников (к нему даже прилагалась инструкция, но она была расчитана уже на опытных пользователей, как и вообще многие инструкции и советы в мире линукса), на это ушло около часа и было выкачано полгига допматериалов... что меня, как новичка достаточно испугало. Видел инструкцию для кугис под убунту, но применять её к SUSE не рискнул.
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2010, 15:24
Если вы сидите, а у вас все летает -- значит, зависимости, скорее всего, поставлены.
Можно смело ставить из транка (с OpenSuse должно быть все так же, как с Ubuntu, по идее).
По крайней мере у меня на Arch Linux сработало.
Сообщение Voltron » 04 мар 2010, 17:51
Да, инструкция с минимальными изменениями или даже вообще без них применима к любому более-менее современному дистрибутиву Linux (собирал на Slackware). Раз востребовано, постараюсь сделать русский мануал.
P.S.: По поводу зависимостей. Могут присутствовать "пользовательские" библиотеки и все будет работать. Но при отсутствии dev-версий пакета/библиотеки попытка собрать закончится ошибкой.
Сообщение Максим Дубинин » 04 мар 2010, 18:41
Voltron писал(а):Раз востребовано, постараюсь сделать русский мануал.
Voltron, лучше обновить вот это
http://gis-lab.info/qa/qgis-install-linux.html
amuriy, поможете добавить туда же и про Arch Linux?
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2010, 00:17
Ок, добавлю про Arch.
Может, разделить статью на 3 части (для всех основных разновидностей дистрибутивов)?
1. Установка с помощью менеджера пакетов (Synaptic / Yum / ...)
2. Из исходных кодов
3. С помощью SVN.
Сообщение Максим Дубинин » 05 мар 2010, 03:31
В общем она и разделена примерно так, или имеете в виду статью на несколько статей разбить?
Я не понял разницу между сборкой из исходных кодов и SVN, я не линуксоид, но думал что это одно и тоже.
Сообщение Voltron » 05 мар 2010, 10:05
Думаю, что разделять компиляцию из исходников и из SVN смысла нет.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
