fTools - буферные зоны не имеют единиц измерения
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 13 дек 2009, 01:11
r12415M
В диалоге создания буферных зон отсутствует указание на используемые единицы измерения и нет возможности их выбора.
Ваше звание: Author
Re: fTools - буферные зоны не имеют единиц измерения
Сообщение Denis Rykov » 13 дек 2009, 07:24
Размер буферных зон указывается в единицах измерения слоя.
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar » 13 дек 2009, 12:52
_DR_ писал(а):Размер буферных зон указывается в единицах измерения слоя.
Что плавно подводит нас к мысли, что построить буферную зону невозможно. Не переводить же карту постоянно из проекции в проекцию?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 дек 2009, 19:19
Пока, видимо, только так (переводить из проекции в проекцию).
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 дек 2009, 19:36
Тогда переводим в предложения?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 дек 2009, 19:45
Не совсем ясно, что предлагаем :) То есть как это должно в конечном итоге выглядеть.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 дек 2009, 19:55
В диалоге построения должна быть возможность выбора единиц измерения размера буферной зоны. Я в мапинфо привык к следующему диалоговому окну:
буферные зоны.jpg (31.27 КБ) 16694 просмотра
alborisoff
Сообщение alborisoff » 10 фев 2013, 23:10
Здравствуйте.
У меня есть несколько точечных объектов в одном слое.
Подскажите, пожалуйста, как построить вокруг каждого объекта буферную зону радиусом 500 м на местности? Какие данные вводить в поле радиуса?
Ввожу нужные мне 500 м — программа делает буферные зоны с жутким радиусом порядка 9000 км...
Единицы измерения карты — метры.
Сообщение Максим Дубинин » 10 фев 2013, 23:30
перед тем как строить буферные зоны - спроецируйте данные в метрическую систему координат
Сопутствующее чтение: http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
alborisoff
Сообщение alborisoff » 11 фев 2013, 00:00
Спасибо за ответ!
Данные уже спроецированы. По крайней мере, в поле «Координаты» я вижу ба-а-а-альшие числа. Сотни тысяч и миллионы.
Кроме того, в описании выбранной проекции вижу:
+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +towgs84=0,0,0
Стало быть, единицы измерения — метры.
Сообщение Максим Дубинин » 11 фев 2013, 06:14
Не обязательно, скорее всего метры у вас для представления данных, а не для самих данных, например у вас просто задана СК проекта и включено перепроецирование на лету.
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#22
Следует различать родную систему координат данных (слоя) и систему координат представления слоя. Первая - та, в которой слой был создан и она описывается в его файле prj. Вторая - та, в которой слой показывается и она может быть изменена так, как вам необходимо.
Откройте чистый проект QGIS, загрузите ваш слой, убедитесь, что галка "перепроецировать на лету" в установках-свойствах проекта-системе координат отключена. Градусы или метры?
alborisoff
Сообщение alborisoff » 12 фев 2013, 11:30
Градусы. Более того, когда я выбираю метры, закрываю диалоговое окно и строю буферные зоны, они всё равно получаются большие. То есть, опять соскакивает на градусы.
Что ж делать-то?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 фев 2013, 11:38
Перепроецировать исходные данные.
alborisoff
Сообщение alborisoff » 12 фев 2013, 11:46
Подскажите, пожалуйста, конкретную проекцию, где буферные зоны будут гарантированно в метрах. Если можно, ID источника.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 фев 2013, 11:55
Denis Rykov Правильно я понимаю, что
делается в QGIS с помощью Управление данными - Задать текущую проекцию?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
