Прописать параметры МСК
artterrm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как прописать параметры epsg не для wgs84 , как тут, а для мск-23 зона 2
- 2025-01-13_19-33-51.jpg (35.54 КБ) 15738 просмотров
Re: Прописать параметры МСК
насколько я знаю, в базе EPSG параметров MSK нет, и быть не может. То, что у вас написано, не EPSG, а строка проекции в формате WKT. В сети гуляет база строк MSK для Мапинфы, сохраниете файл в нужной проекции в формат SHAPE, он запишет WKT, насколько я понимаю, или что-то специфичное для ESRI но на нее похожее, уже не помню.
Могу предложить WKID по МСК. ИХ спокойно жует Arcа:
Распаковать, открыть блокнотом. Первые 6 цифр - WKID МСК
projcs.7z- (5.19 КБ) 654 скачивания
artterrm
спасибо
Надеюсь, пригодится.
artterrm
А как вообще формируется строка в формате WKT?
проще всего руками, взял что-то готовое как образец. Посмотрите на сайте https://epsg.io, там много разных проекций во всех форматах, например тот же гугломеркатор https://epsg.io/3857
Если знакомы со строкой проекции в формате PROJ4, то в питоне, в пакете pyproj, есть функции преобразования формата из одного вида в другой to_wkt(), to_prog4(),....
P.S. Уважаемый trir дал ссылки на хорошие статьи на сайте гислаба
artterrm
Спасибо все большое
beaver
@gamm Можете ли вы подробнее рассказать о происхождении или месте хранения базы данных строк MSK для MapInfo? Мне это очень интересно, поскольку в настоящее время я имею дело с нестандартными данными, и наличие надежной строки WKT крайне важно.
@beaver под статью подвести хотите?
Насчет статьи - вряд ли. Если материалы выложены в открытом доступе, они, если мне память не изменяет, не могут составлять гостайну.
их активно чистятЕсли материалы выложены в открытом доступе
Я, м.б., неправильно понял автора, но у нас на форуме ссыль лежит.
