Создание СК в QGIS
kmjsphn1
Создание СК в QGIS
Добрый день! Как в QGIS создать новую СК? Есть DAT файл с параметрами проекции и пересчета. Как их использовать не понятно. Спасибо заранее)
AlexRomantsov
Re: Создание СК в QGIS
Меню - Настройка - Пользовательская проекция.
kmjsphn1
Это мы то знаем, но вот Дат файл как использовать именно . Вот в чем вопрос.
А в чём проблема? Переведите в proj
- Russofed
вот тут можете подробнее посмотреть
https://proj.org/en/6.0/usage/projections.html
https://metashape.ru/docs/sozdanie-prj- ... a-mapinfo/
Аминодов-Борисов
Нужно больше данных.
Какая планируется СК? Какая территория?
konst555
Начните отсюда:
https://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html
Можно создавать таким способом, который вам более понятен.
Если можете написать строку proj4, то напишите. Потом переключите на WKT и поправьте то, чего не хватает.
Или импортируйте слой с нужной проекцией. После этого посмотрите, что получилось. Если все хорошо, то сохраните с другим именем, подредактируйте при необходимости.
Или подберите из существующих проекций наиболее близкую, сохраните с новым именем. Обязательно измените EPSG проекции на номер из пользовательского диапазона. Подправьте параметры преобразования и все что еще потребуется.
Все. Пользуйтесь на здоровье!
