Точность определения высот в Google Earth
Кроме QGIS
bigbrain
Сообщение bigbrain » 07 ноя 2009, 20:45
В ходе выполнения работы встал такой вопрос.
У нас есть Опытное поле 150 га, но подробно изучается только пашня, около 50 га примерно.
Чтобы не делать съемку высот для всего участка, было предложение на пашне провести съемку, а для остальной территории взять данные с Google Earth. Объект находит в Калужской области.
Вопрос собственно такой, какова точность определения высот у Google Earth, везде встречаются разные данные. На высоты с GPS совсем надежды нет. :D
Re: Точность оперделения высот в Google Earth
Сообщение Максим Дубинин » 07 ноя 2009, 21:17
точность у GE такая же как у исходных данных о рельефе, которые он берет из различных источников. В основном это SRTM и в вашем случае надо смотреть именно его. Про его точность здесь. Если нужна большая точность, имеет смысл так же посмотреть ASTER GDEM, возможно по вашей территории результат будет чуть лучше, чем SRTM.
bigbrain
Сообщение bigbrain » 07 ноя 2009, 22:17
gis-lab.info писал(а):Результирующие данные соответствуют спецификации интерферометрических данных о рельефе (Interferometric Terrain Height Data (ITHD)-2). А именно, размер элемента 30х30м, <=20м точность по высоте.
Это же боян, там превышения не очень большие, не в горах находимся :D . Тут написано, что
ошибка высотной модели применяемой в Google Earth, составляет для господствующих высот 10 м, иногда и более
А по некоторым городам 3-4 метра разница
Мне нужна просто конкретная цифра или примерный интервал, а не <=20 м
А ASTER GDEM - это я понял сейчас платные данные, а администрации gis-lab, которая располагает большим архивом таких данных еще нужно доказать насколько нужны мне эти данные )))
Сообщение Максим Дубинин » 07 ноя 2009, 23:16
это сведения из технической спецификации данных SRTM, судя по ответу, вы не поняли, что они означают, могу сказать другими словами. 95% измерений отклонений высот данных SRTM от реальных попадают в интервал 0-20м. Разумеется, это означает что вполне возможно, что в вашем случае будет лучше.
bigbrain писал(а):А ASTER GDEM - это я понял сейчас платные данные, а администрации gis-lab, которая располагает большим архивом таких данных еще нужно доказать насколько нужны мне эти данные )))
ASTER GDEM - бесплатные данные http://gis-lab.info/qa/aster-gdem.html
По ссылке http://gis-lab.info/qa/getaster.html речь идет о данных ASTER L1A, а не ASTER GDEM.
GIS-Lab продажей чего-либо не занимается и доказывать никому ничего не собирается.
bigbrain
Сообщение bigbrain » 08 ноя 2009, 02:48
Спасибо большое за разъяснение :)
geologic
Сообщение geologic » 09 ноя 2009, 17:10
Точность по моим наблюдениям наиболее вероятная 3-5-7 м. По городам, как правило, GE дает меньше топокарт. Но иногда доходит и до 15м. 20 не видел, хотя охотно верю, зная SRTM как явление.
Проблема другая есть - максимумы гор/холмов часто смещены на 50-100 метров относительно векторных данных. Иногда за счет привязки космоснимков и можно по листам "поймать", иногда по другим причинам - в море, например, у берега до 10 м высота попадается.
bigbrain
Сообщение bigbrain » 22 ноя 2009, 13:39
Тут еще один вопрос возник.
Если я беру определенную территорию, опытное поле размером 200 га.
Можно ли утверждать, что на данной территории для всего опытного поля у Гугла будет одна и та же погрешность при определении высоты ?
Например, если мы определим, что в данной точке ошибка превышения составляет 15 метров, можно ли предположить, что в ближайшем радиусе будут те же 15 метров и это можно будет использовать как поправочный коэффициент?
bigbrain
Сообщение bigbrain » 29 ноя 2009, 18:47
Уважаемый sim, может что-то подскажете?
Сообщение Максим Дубинин » 30 ноя 2009, 01:31
1. Одна ли погрешность сказать сложно, если CE95% < 20 м, то да, одна, но это распределение, а не ошибка в конкретном пикселе, ее посчитать можно только имея заведомо точный опорный набор данных
2. Строго говоря, использовать единый поправочный коэф. нельзя, теоретически, в одном месте может быть 1, в соседнем 3, и т.д. Это не систематический сдвиг.
4. Но, если все поле примерно на одной высоте, то да, наверное можно попробовать.
Вопрос только, если у вас есть хороший репер, относительно которого вы выясняете +15, то зачем вам SRTM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
