Параметры преобразования координат между системами «ПМСК Москвы» и МСК-50
Сообщение Boris »
Можете объяснить как или в чем использовать эти сокровенные данные из документа, указанного тут: viewtopic.php?t=25737#p171827
7.1 В таблице 1 приведены параметры 7-ми параметрического
ортогонального преобразования координат, полученные для
перехода от системы «ПМСК Москвы» к МСК-50.
Таблица 1
Название параметра Значение параметра Единица измерения
∆x (сдвиг по оси X) 118.754 метр
∆y (сдвиг по оси Y) 61.782 метр
∆z (сдвиг по оси Z) 93.237 метр
ωx (угол поворота вокруг оси X) 2.40896 угловая секунда
ωy (угол поворота вокруг оси Y) 3.47502 угловая секунда
ωz (угол поворота вокруг оси Z) -1.29688 угловая секунда
поправка в масштабный коэффициент -6.5177 10-6
Получили выписку на кадастровый район "Новой Москвы" - а в ней , я удивлен , данные и в МСК Москвы (от колокольни ?), и в МСК50 зоны и 1, и 2. Заказчик хочет узнать какие зоны ограничивают его участки и ему без разницы в какой СК он это узнает.
Стандартно описанные пути ведут к подбору привязки обоих датумов к WGS84 (или допуску к тайне). Но тут же прописан какой-то более щадящий способ? Или нет?
Re: Параметры преобразования координат между системами «ПМСК Москвы» и МСК-50
Сообщение freeExec »
Стандартные пути ведут в Росреестр, дабы получить координаты ближайших геодезических пунктов в обоих СК.
Сообщение tikhpetr »
Boris, Здесь поспрашайте. Всяко быстрее, чем в РР.
https://geodesist.ru/forums/isxodnye-dannye.61/
Сообщение Boris »
Коллеги, я понимаю как выглядит геодезический путь к точности до мм и юридической значимости результата. Мне сейчас он не нужен. Я спрашиваю ровно про то, понимает ли кто-то это хитровывернутую идею прямого пересчета из одной условно открытой СК в другую условно открытую СК через указание связи двух эллипсоидов. Как я понимаю эллипсоида Бесселя к эллипсоиду СК42 или СК95.
Так какое ПО умеет переносить координаты массового из одной СК в другую, если известны не переходы от них к WGS84, а прямой переход от одного к другому.
Вот у ракурса есть программа для вычисления 7-параметров преобразования. И там в документации есть ссылка на литературу аж 1987 года. Может поможет :)
https://racurs.ru/program-products/besp ... lozheniya/
А в программе GeoCalc097 можно выбирать разные СК откуда куда конвертить, так же там есть пользовательский режим, где параметры перехода можно ввести свои.
https://gis-lab.info/qa/geocalc.html
