Сохранить dwg с пространственной привязкой
САПР и ГИС
katirma
Сообщение katirma » 08 апр 2020, 21:23
Подскажите, пожалуйста, как правильно экспортировать данные из Autocad в Arcgis. Есть чертёж с заданным x и y в Московской СК (МГГТ). Хочу теперь подгрузить его в Arcgis, но при импорте программа сообщает, что отсутствует файл привязки. С автокадом раньше не работала, так что будет классно, если поделитесь полезными ссылками :) .
lam
Re: Сохранить dwg с пространственной привязкой
Сообщение lam » 08 апр 2020, 21:48
Через арккаталог назначьте СК (МГГТ) - https://mapbasic.ru/msk50 для файла dwg.
lam
Сообщение lam » 09 апр 2020, 15:09
Удалось прописать параметры СК (МГГТ) для dwg в арккаталоге?
katirma
Сообщение katirma » 09 апр 2020, 18:38
Нет. Подскажите как это сделать? Уверена, что что-то упускаю. Я пыталась задать проекцию через соответствующий инструмент, но ничего не получилось - слои оказываются где-то на экваторе, хотя должны быть в Москве.
Сообщение trir » 09 апр 2020, 19:31
СК сделана не правильно - МГГТ не на Красовском
katirma
Сообщение katirma » 10 апр 2020, 00:31
Нужно wgs84 использовать?
Сообщение trir » 10 апр 2020, 06:52
lam
Сообщение lam » 10 апр 2020, 21:27
katirma писал(а):
10 апр 2020, 00:31
Нет, используйте Bessel_1841, а также укажите в параметрах МГГТ "Latitude_Of_Origin": 55.66666666667
Последний раз редактировалось lam 10 апр 2020, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
katirma
Сообщение katirma » 10 апр 2020, 21:37
Спасибо!!!!
lam
Сообщение lam » 10 апр 2020, 21:38
katirma писал(а):
10 апр 2020, 21:37
Спасибо!!!!
Тогда, жмите палец вверх :)
Сообщение trir » 11 апр 2020, 00:01
у меня смутное подозрение, что там ошибка не только в Датуме
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
