Сохранить dwg с пространственной привязкой
САПР и ГИС
katirma
Сообщение katirma »
Подскажите, пожалуйста, как правильно экспортировать данные из Autocad в Arcgis. Есть чертёж с заданным x и y в Московской СК (МГГТ). Хочу теперь подгрузить его в Arcgis, но при импорте программа сообщает, что отсутствует файл привязки. С автокадом раньше не работала, так что будет классно, если поделитесь полезными ссылками :) .
lam
Re: Сохранить dwg с пространственной привязкой
Сообщение lam »
Через арккаталог назначьте СК (МГГТ) - https://mapbasic.ru/msk50 для файла dwg.
lam
Сообщение lam »
Удалось прописать параметры СК (МГГТ) для dwg в арккаталоге?
katirma
Сообщение katirma »
Нет. Подскажите как это сделать? Уверена, что что-то упускаю. Я пыталась задать проекцию через соответствующий инструмент, но ничего не получилось - слои оказываются где-то на экваторе, хотя должны быть в Москве.
Сообщение trir »
СК сделана не правильно - МГГТ не на Красовском
katirma
Сообщение katirma »
Нужно wgs84 использовать?
Сообщение trir »
lam
Сообщение lam »
katirma писал(а): 10 апр 2020, 00:31Нужно wgs84 использовать?
Нет, используйте Bessel_1841, а также укажите в параметрах МГГТ "Latitude_Of_Origin": 55.66666666667
Последний раз редактировалось lam 10 апр 2020, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
katirma
Сообщение katirma »
Спасибо!!!!
lam
Сообщение lam »
katirma писал(а): 10 апр 2020, 21:37Спасибо!!!!
Тогда, жмите палец вверх :)
Сообщение trir »
у меня смутное подозрение, что там ошибка не только в Датуме
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
