Сохранить dwg с пространственной привязкой
katirma
Подскажите, пожалуйста, как правильно экспортировать данные из Autocad в Arcgis. Есть чертёж с заданным x и y в Московской СК (МГГТ). Хочу теперь подгрузить его в Arcgis, но при импорте программа сообщает, что отсутствует файл привязки. С автокадом раньше не работала, так что будет классно, если поделитесь полезными ссылками
lam
Re: Сохранить dwg с пространственной привязкой
Через арккаталог назначьте СК (МГГТ) - https://mapbasic.ru/msk50 для файла dwg.
lam
Удалось прописать параметры СК (МГГТ) для dwg в арккаталоге?
katirma
Нет. Подскажите как это сделать? Уверена, что что-то упускаю. Я пыталась задать проекцию через соответствующий инструмент, но ничего не получилось - слои оказываются где-то на экваторе, хотя должны быть в Москве.
- задать_проекцию.PNG (62.41 КБ) 23335 просмотров
СК сделана не правильно - МГГТ не на Красовском
katirma
Нужно wgs84 использовать?
lam
Нет, используйте Bessel_1841, а также укажите в параметрах МГГТ "Latitude_Of_Origin": 55.66666666667
Последний раз редактировалось lam 10 апр 2020, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
katirma
Спасибо!!!!
lam
у меня смутное подозрение, что там ошибка не только в Датуме
