Привязка слоев из AutoCad в QGis
UNISTROYM
Сообщение UNISTROYM »
Добрый вечер! При конвертации слоя из автокада в Qгис слой садится на Африку, в Автокад система координат МСК16. Координаты точек сохранены правильно, может быть карта ОСМ как то смещена? Помогите разобраться пожалуйста, работаю в системе ГИС недавно!
lam
Re: Привязка слоев из AutoCad в QGis
Сообщение lam »
Параметры МСК16 должны быть описаны в QGIS по всем правилам.
Сообщение trir »
_mapexport
UNISTROYM
Я как раз использую mapexport, но когда загружаю этот файл в qgis, то он садится на африку, а где конкретно описаны параметры МСК16 в Qgis?
Сообщение trir »
в какой формат?
как?
в БД СК должны быть, но не факт
советую почитать мою статью...
UNISTROYM
формат .tab? простым перетаскиванием..
UNISTROYM
UNISTROYM
UNISTROYM
UNISTROYM
Спасибо,можно ссылку на статью?
UNISTROYM
Сообщение trir »
https://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html
а кaкое там описание СК? выложи - посмотреть
UNISTROYM
а где их искать?) могу файл просто прикрепить)
UNISTROYM
UNISTROYM
