Совмещение проекций в Arcmap, проблемы
Семён
Сообщение Семён »
Здравствуйте! Есть растр в формате geotif, скачанный с sasplanet в wgs84, с карт яндекса, подгружаю в Arcmap. Фрейм в Arcmap - WGS_1984_UTM_Zone_56N. Растр загружается с "наклоном" относительно условной вертикали в несколько градусов. Растр прямоугольный и стороны параллельны широте/меридиану, в яндексе наклона нет. Такая ситуация при привязке растра в WGS_1984_World_Mercator и в WGS_1984. Меняю привязку растра на такую же, как у фрейма - WGS_1984_UTM_Zone_56N - растр встает "прямо", и все расстояния увеличиваются вдвое (измерено между двумя точками с заданными в грудусах координатами).
Второй момент - в полях X и Y шейпов точек стоят нули, при любой привязке шейпа - и как у фрейма, и WGS_1984_World_Mercator и WGS_1984. Поля добавлены через toolbox.
Вопрос: где ошибки?
Re: Совмещение проекций в Arcmap, проблемы
Сообщение trir »
Семён
Сообщение Семён »
Искажения нет
