Может ли кто поделиться картой Украины с районами
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 15 апр 2019, 09:21
Может ли кто поделиться современной картой Украины с границами районов (level0, level1, level2)?
У меня есть карта Украины скачанная отсюда: http://www.diva-gis.org/gdata
Но это видимо достаточно старая карта. Например, в ней нет Черневецкого района, который был создан путем отделения от Могилев-Подольского района в 1990 году (Винницкая область). В целом для Винницкой области дается 25 районов и 4 города, в то время как на сайте украинского избиркома дается 27 районов и 6 городов. Остальные области пока не смотрел.
Также хорошо, если бы на карте были обозначены ЛНР, ДНР и возможно зона чернобыльского отчуждения.
Re: Может ли кто поделиться картой Украины с районами
Сообщение tikhpetr » 15 апр 2019, 15:05
Ну вот есть геопортал Украины http://atu.minregion.gov.ua/
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 15 апр 2019, 15:43
Спасибо за линк. Но, я не вижу там возможности скачать всю страну с районами целиком одним архивом. Вроде бы там предусмотрена возможность скачивания по областям отдельно, но скачка не работает:
https://ibb.co/PYg3120
Или я может быть что-то не так делаю? Я выделил, что хотел бы сохранить:
https://ibb.co/X7frT5K
но не вижу как я мог бы это сохранить в виде shp-файлов. Не факт, кстати, что они вообще позволяют что-то сохранять.
Vera_Kovalyova
Сообщение Vera_Kovalyova » 16 апр 2019, 00:32
Здесь (https://gisinfo.ru/price/price_map.htm) в разделе "Страны, города и континенты" есть карта Украины, правда, в формате .sxf. Посмотрите, возможно, Вам подойдут эти данные.
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 16 апр 2019, 05:14
Спасибо, фактически то, что нужно.
А может ли кто подсказать один момент - я открыл эту карту и выбрал отображение городов и районов на слое UA_boundarys: "SC_20006" = '6' и наблюдаю в карте "дырки": https://ibb.co/pjqf5yr
Единственная возможность их "закрасить" - это выбрать также области:"SC_20006" = '6' OR "SC_20006" = '4'.
Т.е. получается какие-то города и районы на этой карте все-таки пропущены?
Последний раз редактировалось Un ragazzo 16 апр 2019, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 16 апр 2019, 05:15
может они на другом уровне?
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 16 апр 2019, 05:32
Вроде бы нет. Вот включен один слой с районами и городами: https://ibb.co/XyYGwC2
Вот включены все слои с полигонами: https://ibb.co/5c3KYMR
Сообщение tikhpetr » 16 апр 2019, 06:00
Un ragazzo, Вот еще нашел. Не скачивал, не знаю, что там https://download.geofabrik.de/europe/ukraine.html#
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 16 апр 2019, 07:25
Спасибо. Скачал ukraine-latest-free.shp.zip
Что интересно, там вообще нет административных границ. Вот в этом файле они описывают разницу между коммерческими и бесплатными файлами: http://download.geofabrik.de/osm-data-i ... s-free.pdf
Administrative areas (countries, states, counties, ...) поставляются только в коммерческих файлах (Пункт 7.2 на стр. 18).
Сообщение tikhpetr » 16 апр 2019, 09:24
Мельком глянул. Кажись, вторая ссылка - то, что нужно ТС. Первая - тоже годится, тока слегка коммерческая. :D
Сообщение Игорь Белов » 16 апр 2019, 10:21
Un ragazzo писал(а):
16 апр 2019, 07:25
Тем не менее они там есть, только не в шейпах, а в pbf.
Не получается загрузить вложением, временно выкладываю в облако: Слой административных объектов 2019-04-15 *
Можете сами создать его так:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -sql "SELECT osm_id,name,admin_level AS fclass FROM multipolygons WHERE admin_level IS NOT NULL" -lco ENCODING=UTF-8 adminareas.shp ukraine-latest.osm.pbf
А ещё есть замечательный проект: Administrative boundaries
* P. S. Объект удалён по истечении срока годности.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 19 сен 2019, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo » 16 апр 2019, 12:43
Игорь Белов, спасибо, вроде бы в вашей карте все на месте.
Остальные ресурсы тоже посмотрю. Спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в «Общие вопросы»
