Как получить WKT без афинных параметров из MapInfo СК с афинными параметрами
Zorgis
Сообщение Zorgis » 06 фев 2019, 15:13
подскажите, пож-та, как корректно перевести СК в нотации MapInfo с параметрами афинного преобразования:
"Vyborg", 1008, 1001, 7, 27.95, 0, 1, 250000, -11057.626, 7,
0.999477237, 0.031204196, -485909.751, -0.031204196, 0.999477237, -6699985.630
или
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 27.95, 0, 1, 250000, -11057.626 Affine Units "m", 0.999477237, 0.031204196, -485909.75099999999, -0.031204196, 0.999477237, -6699985.6299999999 Bounds (-1000000, -1000000) (10000000, 10000000)
в WKT без параметров афинного преобразования?
у меня получился такой вариант:
PROJCS["unnamed",
GEOGCS["Krassovsky, 1942",
DATUM["Pulkovo_1942",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3], TOWGS84[24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1]],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"]
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",27.95],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",250000],
PARAMETER["false_northing",-11057.626],UNIT["Meter",1.0]]
после применения параметров афинного преобразования в классах geotools:
AffineTransform affTr = new AffineTransform();
affTr.translate(-485909.751, -6699985.630);
affTr.scale(0.999477237, -0.031204196);
affTr.rotate(0.031204196, 0.999477237);
Вместо полученного из MapInfo центроида 28.79 60.72 получается 14.65 -59.64.
Может ли параметр Bounds (-1000000, -1000000) (10000000, 10000000) оказывать влияние на корректность преобразования?
Могут ли в библиотеке geotools использоваться противоположные знаки перед параметрами афинного преобразования нотации MapInfo?
Re: Как получить WKT без афинных параметров из MapInfo СК с афинными параметрами
Сообщение trir » 06 фев 2019, 18:06
нет
ты не в ту строну аффинные трансформации делаешь, нужно inverseTransform
Zorgis
Сообщение Zorgis » 06 фев 2019, 19:25
судя по описанию в geotools inverseTransform применяется к точке или массиву точек.
попробовал применить createInverse для трансформации геометрии полигона:
AffineTransform affTr2 = new AffineTransform();
affTr2.translate(-485909.751, -6699985.630);
affTr2.scale(0.999477237, -0.031204196);
affTr2.rotate(0.031204196, 0.999477237);
AffineTransform affTrInverse = affTr2.createInverse();
MathTransform aTransform = new AffineTransform2D(affTrInverse);
Geometry affineTransformedGeometry = JTS.transform(VyborgPolygon, aTransform);
affineTransformedGeometry = JTS.transform(affineTransformedGeometry, fromVyborgToWGS84);
или
MathTransform aTransform = new AffineTransform2D(affTr2);
Geometry affineTransformedGeometry = JTS.transform(VyborgPolygon, aTransform.inverse());
Выдает ошибку - Angle 1,278,368,043,427,777.5 is too high.
в geotools есть возможность применить inverseTransform к геометрии типа полигона или линии?
Последний раз редактировалось Zorgis 06 фев 2019, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 06 фев 2019, 19:36
это не правильно:
используй AffineTransform(double m00, double m10, double m01, double m11, double m02, double m12)
или AffineTransform(double[] flatmatrix)
внимательно изучи исходник, который я приводил
Сообщение Игорь Белов » 06 фев 2019, 21:35
Zorgis писал(а):
06 фев 2019, 15:13
Можно так. Подходящий WKT без аффинных параметров:
PROJCS["Vyborg",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3],TOWGS84[23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],PARAMETER["latitude_of_center",60.70875],PARAMETER["longitude_of_center",27.95],PARAMETER["azimuth",0.0001],PARAMETER["rectified_grid_angle",1.788323934760878],PARAMETER["scale_factor",0.9999647541967648],PARAMETER["false_easting",-26282.71441803458],PARAMETER["false_northing",10799.75097746806],UNIT["Meter",1]]
Zorgis
Сообщение Zorgis » 07 фев 2019, 12:33
trir писал(а):
06 фев 2019, 19:36
исходник посмотрел. в исходнике геометрия разбирается на точки, точки преобразуются и затем геометрия собирается. вопрос был о том, есть ли в geotools готовый аналог, пока нашел только конструкторы InverseTransform, принимающие массив точек.
Есть функция createInverse(), но она выдает ошибку "The transform result may be 89,474,536.006 meters away from the expected position"
это не правильно:
согласен, нужно использовать конструктор со всеми параметрами сразу:
/* @param m00 the X coordinate scaling element of the 3x3 matrix
* @param m10 the Y coordinate shearing element of the 3x3 matrix
* @param m01 the X coordinate shearing element of the 3x3 matrix
* @param m11 the Y coordinate scaling element of the 3x3 matrix
* @param m02 the X coordinate translation element of the 3x3 matrix
* @param m12 the Y coordinate translation element of the 3x3 matrix
* @since 1.2*/
AffineTransform affTr2 = new AffineTransform(0.999477237, 0.999477237, 0.031204196, -0.031204196, -485909.751, -6699985.630);
affTr2 = affTr2.createInverse();
Point affineFunctionCentroid = affineTransformedGeometry.getCentroid();
выдает ошибку " The transform result may be 89,474,536.006 meters away from the expected position. Are you sure that the input coordinates are inside this map projection area of validity? The point is located 0°00.0'E away from the central meridian and 90°00.0'S away from the latitude of origin. The projection is "Transverse_Mercator"."
Zorgis
Сообщение Zorgis » 07 фев 2019, 12:35
Игорь Белов писал(а):
06 фев 2019, 21:35
спасибо. действительно подходит. я программист и только начинаю осваивать картографические премудрости. Как получен этот WKT? Могли бы вы привести алгоритм перехода от MapInfo с аффинными параметрами к этому варианту?
Сообщение trir » 07 фев 2019, 12:58
там ведь ссылка на статью: http://gis-lab.info/qa/local-cs.html
declare @g geometry = ('POINT(28.6 60.7)') ;
select @g.STAsText() as g1,
dbo.affine(dbo.cs2cs(@g, '+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs',
'+proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +lon_0=27.95 +lat_0=0 +k_0=1 +x_0=250000 +y_0=-11057.63'),
).STAsText() as g2
результат : POINT (9293.8074650580529 8894.16130681336)
и по ходу тебе придётся делать тоже самое...
declare @g geometry = ('POINT(12258.32 12606.95)');
SELECT  @g.STAsText() as g1, [dbo].cs2cs(dbo.reaffine(@g, 0.999477237, 0.031204196, -485909.751, -0.031204196, 0.999477237, -6699985.630),
 '+proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +lon_0=27.95 +lat_0=0 +k_0=1 +x_0=250000 +y_0=-11057.63',
 '+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs').STAsText() as g2
результат : POINT (28.654569065671609 60.811221527775487)
это не спортивно
Zorgis
Сообщение Zorgis » 07 фев 2019, 16:23
ссылка есть, утилиты установил, файлы создал. результаты под Windows 7 не воспроизвести.
proj -I -f "%.16g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > cat_longlat.tsv
projection initialization failure
нужен простой алгоритм, как имея параметры аффинного преобразования получить на выходе WKT без параметров, хотя бы ключевые моменты.
круто. насколько понимаю, это spatial надстройка над MS SQL Server? Мы работаем с PostgreSQL и Postgis.
SELECT ST_AsText(ST_Affine(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(28.6 60.7)'),'+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs',
0.999477237, 0.031204196, -0.031204196, 0.999477237, -485909.751, -6699985.630))
Преобразование проходит с таким же результатом : POINT (9293.8074650580529 8894.16130681336)
Аналога функции reaffine в Postgis не нашел. Непонятно, как получить обратный вариант.
Сообщение trir » 07 фев 2019, 17:33
1. Переписать мою функцию
2. Использовать математику
Сообщение Игорь Белов » 07 фев 2019, 21:42
Zorgis писал(а):
07 фев 2019, 12:35
Нетрудно заметить, что речь идёт не просто об аффинном, а о конформном преобразовании: E = A, D = -B. Именно так должно быть в геодезии, и это важно в данном случае.
Статья основана на том, что среди проекций PROJ.4 есть одна, в которой можно задавать произвольный разворот, а именно косая проекция Меркатора. Она обладает двумя важными свойствами: 1) она конформная; 2) она родственна проекции Гаусса-Крюгера, на которой и построены все локальные системы в России и вокруг. Если грамотно задать параметры проекции, в окрестности центра проекции координатное пространство будет практически неотличимо от локальной системы координат.
  1. В статье предполагается наличие координат для одного набора пунктов в двух СК, местной и глобальной. В Вашей задаче таких данных нет, надо их сгенерировать. Можно обойтись при этом без MapInfo, но с MapInfo проще, меньше вероятность грубых ошибок. Для начала необходимо определиться с центром проекции. Пусть это будет почтамт Выборга. Создадим в центре точку и несколько точек вогруг него на расстояниях порядка десяти-пятнадцати километров. От MapInfo нам нужно два текстовых файла: географические координаты "Долгота/широта (Пулково 1942)" и координаты в местной системе "Vyborg".
  2. Собственно, четвёртый пункт статьи: построить предварительную проекцию в нотации PROJ.4; утилитой proj конвертировать географические координаты в плоские; утилитой helmkey или как-то иначе вычислить параметры конформного преобразования; создать финальную проекцию.
  3. Конвертировать описание проекции из нотации PROJ.4 в WKT. Простой способ: добавить пользовательскую проекцию в QGIS; создать новый шейп-файл в этой проекции. Файл с расширением .qpj содержит ответ.
Настоятельно рекомендую во избежание неприятных неожиданностей заменить имена ГСК, ИГД, эллипсоида из .qpj "Krassovsky, 1942", "unknown", "krass" на "GCS_Pulkovo_1942", "D_Pulkovo_1942", "Krasovsky_1940" соответственно.
Сообщение Игорь Белов » 07 фев 2019, 23:42
trir писал(а):
07 фев 2019, 12:58
это не спортивно
Это по существу темы.
Zorgis
Сообщение Zorgis » 08 фев 2019, 18:17
спасибо за разбор. надо будет попробовать.
