Система координат проекта (как изменить?)
Kapusha
Сообщение Kapusha » 29 окт 2018, 00:53
Здравствуйте! При создании карты на объект в Московской области в проекте стоит пользовательская система координат. Сам проект содержит слой с точками из навигатора Garmin, слой с границами объекта, и слой с подложной гугл-снимка. все слои визуально нормально "сели" но в какой-то странной системе координат. При выборе системы WGS 84 EPSG:4978 (переключаю в правом нижнем углу) границы и точки разворачивает и они слетают с подложки. При этом, если открыть файл навигатора, то точки в нем записаны именно в WGS-84.
В чем проблема? Это ошибка при загрузке данных в проект? И возможно ли это как-то исправить "посадив" проект в WGS-84 для дальнейшей компоновки карты с созданием градусной сетки?
Re: Система координат проекта (как изменить?)
Сообщение trir » 29 окт 2018, 07:30
не надо использовать EPSG:4978
используйте epsg 4326
Сообщение Игорь Белов » 29 окт 2018, 07:49
Недавно был такой вопрос: Странное поведение системы координат УСК-2000 в QGIS
Проблема в том же: EPSG:4978 есть геоцентрическая система координат. trir прав, не надо использовать геоцентрическую СК, она не для картографии.
Kapusha
Сообщение Kapusha » 29 окт 2018, 20:45
trir, Игорь Белов, спасибо за ответы! Однако, если выставляю систему координат WGS 84 EPSG:4326 карта растягивается, прилагаю скрины. Первый в EPSG:4326, второй в пользовательской системе.
Сообщение Игорь Белов » 29 окт 2018, 21:17
Так и должно быть. В географической системе координаты измеряются в градусах. На широте 55.5° длина градуса по долготе меньше, чем по широте, в sec 55.5° = 1.77 раз. Круги на карте превращаются в эллипсы.
А что такое "пользовательская система"? Координаты на экране соответствуют проекции подложки EPSG:3857 "WGS 84 / Pseudo-Mercator".
Kapusha
Сообщение Kapusha » 29 окт 2018, 21:49
Игорь Белов, спасибо! Вот и я не понимаю - у меня в качестве текущей стоит система координат, названная "создана система координат" вот с такими параметрами: Extent: Extent not known
Proj4: +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs . Что это за система и в какой момент она создалась я пока не поняла.
А какую из существующих в QGIS систем координат и проекций лучше использовать, чтобы площадные объекты имели адекватную конфигурацию на карте? Также видела карты, сознанные в QGIS, где снимок не растянут, но ячейки градусной сетки имеют прямоугольную конфигурацию (по широте длиннее) такое каким образом создается?
Сообщение Игорь Белов » 29 окт 2018, 22:07
По сути определение proj4 соответствует подложке. Она создалась, когда открыли растр неизвестного происхождения. Хотя QGIS и сам умеет открывать карты из Интернета, особенно c модулем QuickMapServices.
Выбор проекции определяется целями и задачами. Если никаких специальных требований нет, попробуйте EPSG:20007 "Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7". Но сначала почитайте хотя бы вот это.
Kapusha
Сообщение Kapusha » 29 окт 2018, 22:28
Игорь Белов, спасибо. Так растр как раз и подгружен с QuickMapServices.
Сообщение Игорь Белов » 29 окт 2018, 22:34
Kapusha писал(а):
29 окт 2018, 22:28
Какая у Вас версия QGIS? У меня QGIS 2.18.20, QuickMapServices 0.19.10.1
Kapusha
Сообщение Kapusha » 29 окт 2018, 23:13
Игорь Белов, QGIS 3.2.3, QuickMapServices 0.19.10.1
TrofimovSergey
Сообщение TrofimovSergey » 31 янв 2020, 17:32
Введение.
В юности моей ГПТУ расшифровывалось как "Господи, Помоги Тупому Устроиться"
Естественно, мы-то были умные, институтов напозаканчивали... Правда - по линии прозводства РЭА...
ЖЫСТь требует решать иные задачи.
Задача. Загрузить в QGIS шейп-файл. Говорят!, что координаты в СК-42. Поставить его на место не получается.
Объекты в шейпе вообще-то должны лечь в Санкт-Петербурге. Какую проекцию надо выбрать?
В файле PRJ написано:
PROJCS["город",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",95950.0],PARAMETER["False_Northing",-6552800.0],PARAMETER["Central_Meridian",30.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Как заставить QGIS прочитать ЭТО или как переписать ЭТО в +proj для QGIS
Можно отослать к тексту, где описано соответствие между описаниями в PROJCS и +proj
Сообщение trir » 31 янв 2020, 19:58
