Как избавиться от шумов на ЦМР в ArcGis
matveyevichevg
Сообщение matveyevichevg » 18 окт 2018, 07:37
Доброго времени суток, стоит задача сделать карту теневого рельефа и наложить на нее точки, грубо говоря просто изображение которое надо вставить в статью.
Пример: https://ibb.co/c9bD1L
Из исходных данных имеется 2 ЦМР Aster с разрешением 1 ARC-SECOND
Почитав в интернете что теневой рельеф делается инструментом отмывка, получил следующее: https://ibb.co/bJzi1L
Помогите пожалуйста привести изображение к необходимому виду
novia
Re: Как избавиться от шумов на ЦМР в ArcGis
Сообщение novia » 18 окт 2018, 09:03
что на картинке черный-серый-белый цвет означает? высоты? в примере была только отмывка. без уровней высот.
какой масштаб будет у картинки для статьи?
возможно, ваш рельеф слишком подробный для такого масштаба.
можно сделать Resample http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... sample.htm с Resampling Technique Bilinear
а можно взять более грубую исходную ЦМР
еще можно попробовать "сгладить" шумы фокальной статистикой "среднее" в окне "3х3" или "5х5" http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... istics.htm
и после этого повторить отмывку
для слоя отмывки не используйте преобразования гистограммы, так как там уже градации серого от 0 до 255
если отмывка слишком "яркая", можно использовать прозрачность.
matveyevichevg
Сообщение matveyevichevg » 18 окт 2018, 09:43
novia писал(а):
18 окт 2018, 09:03
да высоты, задача стоит по красивее сделать, попытка не пытка вот и разукрасил
novia писал(а):
18 окт 2018, 09:03
1:250000
novia писал(а):
18 окт 2018, 09:03
после resample ничего не изменилось
novia писал(а):
18 окт 2018, 09:03
после фокальной статистики: https://ibb.co/isxg5f
novia писал(а):
18 окт 2018, 09:03
повтор отмывки https://ibb.co/fDhaWL
matveyevichevg писал(а):
18 окт 2018, 07:37
без преобразований гистограммы и прочего колдовства, просто отмывка: https://ibb.co/j8VjQf
нужен эффект как на 2 рисунке вот в этой статье
http://gis-lab.info/qa/adaptive-smooth-dem.html
novia
Сообщение novia » 19 окт 2018, 08:28
в какой системе координат ваши растры? (судя по картинке там WGS84)
и в какой СК будет итоговая карта?
расчет отмывки нужно или а) делать в проекции (метры) или б) указывать z factor - для перевода высот, которые в метрах, в градуса, которыми заданы координаты ячеек.
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10. ... nction.htm
Z factor
The z-factor is a scaling factor used to convert the elevation values for two purposes:
To convert the elevation units (such as meters or feet) to the horizontal coordinate units of the dataset, which may be feet, meters, or degrees.
To add vertical exaggeration for visual effect.
можете прислать охват картинки координатами или shapefile?
matveyevichevg
Сообщение matveyevichevg » 19 окт 2018, 09:09
novia писал(а):
19 окт 2018, 08:28
все в WGS84
не принципиально в какой проекции будет итоговая карта
novia писал(а):
19 окт 2018, 08:28
вот на этот полигон : https://yadi.sk/d/0pr4HjfGqyUTSQ
novia
Сообщение novia » 19 окт 2018, 13:49
все в WGS84
novia
Сообщение novia » 19 окт 2018, 13:53
спроецируйте свои данные в UTM 45N и попробуйте сделать отмывку снова
matveyevichevg
Сообщение matveyevichevg » 19 окт 2018, 16:29
novia писал(а):
19 окт 2018, 13:53
Да уже сам догадался, глупо вышло)))
Спасибо за отклик, комьюнити супер! :)
