Как избавиться от шумов на ЦМР в ArcGis
matveyevichevg
Доброго времени суток, стоит задача сделать карту теневого рельефа и наложить на нее точки, грубо говоря просто изображение которое надо вставить в статью.
Пример: https://ibb.co/c9bD1L
Из исходных данных имеется 2 ЦМР Aster с разрешением 1 ARC-SECOND
Почитав в интернете что теневой рельеф делается инструментом отмывка, получил следующее: https://ibb.co/bJzi1L
Помогите пожалуйста привести изображение к необходимому виду
- novia
Re: Как избавиться от шумов на ЦМР в ArcGis
что на картинке черный-серый-белый цвет означает? высоты? в примере была только отмывка. без уровней высот.
какой масштаб будет у картинки для статьи?
возможно, ваш рельеф слишком подробный для такого масштаба.
можно сделать Resample http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... sample.htm с Resampling Technique Bilinear
а можно взять более грубую исходную ЦМР
еще можно попробовать "сгладить" шумы фокальной статистикой "среднее" в окне "3х3" или "5х5" http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... istics.htm
и после этого повторить отмывку
для слоя отмывки не используйте преобразования гистограммы, так как там уже градации серого от 0 до 255
если отмывка слишком "яркая", можно использовать прозрачность.
понравилось? жми палец вверх
matveyevichevg
да высоты, задача стоит по красивее сделать, попытка не пытка вот и разукрасил
1:250000
после resample ничего не изменилосьnovia писал(а): ↑18 окт 2018, 09:03можно сделать Resample http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... sample.htm с Resampling Technique Bilinear
после фокальной статистики: https://ibb.co/isxg5fnovia писал(а): ↑18 окт 2018, 09:03еще можно попробовать "сгладить" шумы фокальной статистикой "среднее" в окне "3х3" или "5х5" http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... istics.htm
повтор отмывки https://ibb.co/fDhaWL
без преобразований гистограммы и прочего колдовства, просто отмывка: https://ibb.co/j8VjQfmatveyevichevg писал(а): ↑18 окт 2018, 07:37для слоя отмывки не используйте преобразования гистограммы, так как там уже градации серого от 0 до 255
нужен эффект как на 2 рисунке вот в этой статье
http://gis-lab.info/qa/adaptive-smooth-dem.html
- novia
в какой системе координат ваши растры? (судя по картинке там WGS84)
и в какой СК будет итоговая карта?
расчет отмывки нужно или а) делать в проекции (метры) или б) указывать z factor - для перевода высот, которые в метрах, в градуса, которыми заданы координаты ячеек.
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10. ... nction.htm
можете прислать охват картинки координатами или shapefile?
Z factor
The z-factor is a scaling factor used to convert the elevation values for two purposes:
To convert the elevation units (such as meters or feet) to the horizontal coordinate units of the dataset, which may be feet, meters, or degrees.
To add vertical exaggeration for visual effect.
matveyevichevg
все в WGS84
не принципиально в какой проекции будет итоговая карта
вот на этот полигон : https://yadi.sk/d/0pr4HjfGqyUTSQ
- novia
все в WGS84
- novia
спроецируйте свои данные в UTM 45N и попробуйте сделать отмывку сновавот на этот полигон : https://yadi.sk/d/0pr4HjfGqyUTSQ
matveyevichevg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
