Подскажите
nadezhda1597
Подскажите
Сообщение nadezhda1597 » 27 июн 2018, 08:38
Ведь можно рассчитать координаты(по углам топ карты) для определенного масштаба, если известна средняя точка?
Re: Подскажите
Сообщение trir » 27 июн 2018, 08:43
nadezhda1597
Re: Подскажите
Сообщение nadezhda1597 » 27 июн 2018, 09:08
Нет зарамочной номенклатуры
Re: Подскажите
Сообщение trir » 27 июн 2018, 09:12
Обычно в названии файла есть номенклатура.
Большенство топо-карт сделано в СК 42 - по двум точкам их можно привязать в этой СК
и вообще на просторах интернета можно найти уже привязанные топо-карты масштабов от 100000 до 50000 - конечно это незаконно
А если законно - то тоько через спецчасть
Kandey
Re: Подскажите
Сообщение Kandey » 27 июн 2018, 18:55
nadezhda1597 писал(а):
27 июн 2018, 08:38
Это не похоже на среднюю точку на топокарте. Обычно она в градусах и показана спец. штрихами. типа так:
А то что вы показали, это пересечение километровой сетки. И по ним тоже можно привязать топку и не нужны углы с градусами.
bingeomap
Re: Подскажите
Сообщение bingeomap » 28 июн 2018, 12:08
Если вы можете найти этот город - Академгородок в "Гугл Планете" и определите его географические координаты, то можете без проблем определит номенклатуру нужного вам масштаба.
С уважением,
Биннат Халилов
Kandey
Re: Подскажите
Сообщение Kandey » 28 июн 2018, 16:57
bingeomap писал(а):
28 июн 2018, 12:08
определить номенклатуру нужного вам масштаба
N-46-6-Б
Re: Подскажите
Сообщение Boris » 28 июн 2018, 20:23
27 июн 2018, 08:38
Можно рассчитать, ибо все сказанное выше - аксиома построения топографических карт на территории быв. СССР, даже если и нет центральной точки. Сетка координат для номенклатурных листов карты лежит где то здесь на сайте, и поскольку она номенклатурная сетка, то от того в какой системе координат она выполнена, координаты углов не изменятся. Ну по крайней мере в пределах советского - российского Гаусса-Крюгера(m=1). Изменятся координаты конкретного объекта карты.
Прикладываете "дольку апельсина" к своей местности и получаете координаты углов. Все равно без заромочного оформления (хоть какого то) вы не узнаете полные координаты - на вашем рисунке старшие разряды обрезаны - т.е. место придется искать в приглядку, например, как советовали выше, по известному названию.
antonv
Re: Подскажите
Сообщение antonv » 29 июн 2018, 13:40
Boris писал(а):
28 июн 2018, 20:23
nadezhda1597, Здесь
