Извлечение рельефа местности
EreminMikhail
Товарищи, я вообще новичок в ГИС, подскажите пожалуйста как извлечь рельеф некоторой области в виде рисунка со шкалой или таблицы с координатами (X,Y,Z)!? я скачал файл elevation.7z, чем его открывать (не в смысле архив, а те файлы которые в нем есть)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Извлечение рельефа местности
где скачал?я скачал файл elevation.7z
попробуй блокнотомчем его открывать
и поставь QGIS
- rhot
- Ваше звание: доктор
EreminMikhail
скачал вот здесь http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
там же shp'ы с изолиниями и точками - не очень годятся для данной задачи
- rhot
Чё нет-то? Интерполировать в растр и всего делов.
ты их открывал? смотрел? SRTM лучше будетЧё нет-то? Интерполировать в растр и всего делов.
- rhot
ТС спросил про конкретный набор данных. При чём тут SRTM??
При чём тут SRTM??
EreminMikhail
так, мужики, установил qgis, а в папке elevation нет ни одного файла с форматом, подходящим для qgis. Че делать то? из автокада экспорт сделать (под автокад файлы вроде подходят)?
как нет? там же *.shpа в папке elevation нет ни одного файла с форматом, подходящим для qgis
нет, нужен Civil/Map 3Dпод автокад файлы вроде подходят
Подойдёт любая ЦМР в растровом виде. Источник данных (ETOPO2, SRTM, ASTER GDEM) зависит от местоположения нужной территории и от требований к подробности рельефа.EreminMikhail писал(а): ↑22 май 2018, 09:52подскажите пожалуйста как извлечь рельеф некоторой области в виде рисунка со шкалой или таблицы с координатами (X,Y,Z)!?
EreminMikhail
здравствуйте, поясняю, у меня есть картинка рельефа Чуйско-Курайской зоны (Алтай, где жахнуло землетрясение в 2003 году). Я бы использовал ее, но на картинке нанесены меридианы и параллели, которые убрать нормально не получается. Нужна такая же карта без вышеперечисленной не нужной информации. Т.е. на выходе из ГИС должна быть либо аналогичная картинка с высотами рельефа в виде цвета либо таблица X, Y координаты точки,а по Z отложена высота рельефа
- Рельеф.png (916.95 КБ) 10356 просмотров
Координаты участка есть? Добыть ЦМР не проблема, раскрасить тоже, да и в таблицу перевести.EreminMikhail писал(а): ↑22 май 2018, 12:29у меня есть картинка рельефа Чуйско-Курайской зоны (Алтай, где жахнуло землетрясение в 2003 году). Я бы использовал ее, но на картинке нанесены меридианы и параллели, которые убрать нормально не получается. Нужна такая же карта без вышеперечисленной не нужной информации
