Извлечение рельефа местности
EreminMikhail
Сообщение EreminMikhail »
Товарищи, я вообще новичок в ГИС, подскажите пожалуйста как извлечь рельеф некоторой области в виде рисунка со шкалой или таблицы с координатами (X,Y,Z)!? я скачал файл elevation.7z, чем его открывать (не в смысле архив, а те файлы которые в нем есть)
Заранее спасибо
Re: Извлечение рельефа местности
Сообщение trir »
где скачал?
чем его открывать
попробуй блокнотом
и поставь QGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
EreminMikhail
скачал вот здесь http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Сообщение trir »
там же shp'ы с изолиниями и точками - не очень годятся для данной задачи
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
trir писал(а): 22 май 2018, 11:04там же shp'ы с изолиниями и точками - не очень годятся для данной задачи
Чё нет-то? Интерполировать в растр и всего делов.
Сообщение trir »
ты их открывал? смотрел? SRTM лучше будет
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
ТС спросил про конкретный набор данных. При чём тут SRTM??
Сообщение trir »
При чём тут SRTM??
EreminMikhail
так, мужики, установил qgis, а в папке elevation нет ни одного файла с форматом, подходящим для qgis. Че делать то? из автокада экспорт сделать (под автокад файлы вроде подходят)?
Сообщение trir »
как нет? там же *.shp
нет, нужен Civil/Map 3D
Сообщение Александр Мурый »
EreminMikhail писал(а): 22 май 2018, 09:52подскажите пожалуйста как извлечь рельеф некоторой области в виде рисунка со шкалой или таблицы с координатами (X,Y,Z)!?
Подойдёт любая ЦМР в растровом виде. Источник данных (ETOPO2, SRTM, ASTER GDEM) зависит от местоположения нужной территории и от требований к подробности рельефа.
EreminMikhail
здравствуйте, поясняю, у меня есть картинка рельефа Чуйско-Курайской зоны (Алтай, где жахнуло землетрясение в 2003 году). Я бы использовал ее, но на картинке нанесены меридианы и параллели, которые убрать нормально не получается. Нужна такая же карта без вышеперечисленной не нужной информации. Т.е. на выходе из ГИС должна быть либо аналогичная картинка с высотами рельефа в виде цвета либо таблица X, Y координаты точки,а по Z отложена высота рельефа
Сообщение trir »
EreminMikhail писал(а): 22 май 2018, 12:29у меня есть картинка рельефа Чуйско-Курайской зоны (Алтай, где жахнуло землетрясение в 2003 году). Я бы использовал ее, но на картинке нанесены меридианы и параллели, которые убрать нормально не получается. Нужна такая же карта без вышеперечисленной не нужной информации
Координаты участка есть? Добыть ЦМР не проблема, раскрасить тоже, да и в таблицу перевести.
