Перевод координат из одних единиц измерения в другие
realgiser
Сообщение realgiser »
Здравствуйте! Имеется таблица с координатами XY в привязке Пулково 1942 зона 16N в метрах. Возможно ли как-либо в ArcMap или другой программе пересчитать их всем скопом в градусы минуты секунды в той же привязке?
Последний раз редактировалось realgiser 17 май 2018, 05:17, всего редактировалось 1 раз.
Vadim
Re: Метры=>Градусы
Сообщение Vadim »
Сначала нужно перевести в географическую систему координат (Pulkovo 1942), потом -
https://blogs.esri-cis.ru/2017/04/27/si ... oordinate/
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Vadim писал(а): 15 май 2018, 17:06Сначала нужно перевести в географическую систему координат (Pulkovo 1942)
Мне как раз и нужно получить координаты в этом формате (градусы/минуты/секунды). Не подскажете, как это сделать?
Vadim
Re: Метры=>Градусы
Сообщение Vadim »
инструмент project (проецирование) поможет. Поскольку датум один, то лишних телодвижений делать не надо. Ну, разумеется, если у Вас только экселевская таблица, нужно привести её сначала в векторный вид через:
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... -layer.htm
и
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... atures.htm
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Vadim писал(а): 15 май 2018, 17:22инструмент project (проецирование) поможет. Поскольку датум один, то лишних телодвижений делать не надо. Ну, разумеется, если у Вас только экселевская таблица, нужно привести её сначала в векторный вид через:
и
Да, я создал файл событий, разумеется. Вроде как-то азы я понимаю, не даются мне лишь привязки и системы координат, уже сколько воюю с ними.
Попробовал сейчас вот как: создал новые поля. Вычисляю геометрию, использую СК ту же, пулково гк зона 16n, но единицы измерения десятичные градусы. Широта/долгота получаются верные, но в десятичных. Мне бы это все конвертировать в формат с минутами и секундами. Такое ArcMap могёт?
Попробовал через инструмент "Проецирование" .Вот в чем загвоздка. Когда проецирую, выбираю gsk_pulkovo 1942, создается новый файл шейп, но в атрибутивной таблице те же самые координаты, что были изначально. Как я понимаю, я просто поменял систему координат, но мне-то нужны именно координаты:D
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Хотя я не помню, чтобы где-то видел, что в ArcMap отображались координаты в таком формате. Наверное, проще в экселе для этой цели формулы настроить.
Спасибо за то, что откликнулись, Вадим!
Vadim
Re: Метры=>Градусы
Сообщение Vadim »
Смотрите, когда вы проецируете в gsk_pulkovo 1942 атрибуты с координатами автоматически не поменяются - нужно снова запустить calculate geometry для координатных полей, и Вы получите десятичные градусы. А потом можно запускать инструмент Convert coordinate notation, как в примере:
Только Вам нужно обратную операцию провести.
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Vadim писал(а): 15 май 2018, 17:48Смотрите, когда вы проецируете в gsk_pulkovo 1942 атрибуты с координатами автоматически не поменяются - нужно снова запустить calculate geometry для координатных полей, и Вы получите десятичные градусы. А потом можно запускать инструмент Convert coordinate notation, как в примере:
Пробовал. К примеру, чисто из головы, беру Y-координату 491022, это в районе 92 градусов по долготе. В первом случае, при gk zone 16n, он рассчитывает верно. Во втором же, при gsk_pulkovo_1942, он мне выдает 4 десятичных градуса.
Vadim писал(а): 15 май 2018, 17:48Только Вам нужно обратную операцию провести.
Точно! Не подумал об этом. Благодарю за помощь!
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Не горит желанием этот инструмент мне помочь. Вычислил координаты, перепроецировал в географическую СК, выдает ошибку. Что я делаю не так?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Метры=>Градусы
Сообщение ericsson »
Русским языком вам пишет, что неправильно.
Что за хрень у вас выбрана в "Формат входных координат"? Кнопконажиматели...
realgiser
Re: Метры=>Градусы
Я понимаю, что дело в формате. Не понимаю, почему. Хрень в формате входных координат - десятичные градусы, широта и долгота представлены в двух полях. Что, по-вашему, я должен там выбрать, чтобы было не "хрень", если мне необходимо десятичные градусы перевести в формат dms?
Удалось вычислить координаты в формате dms тем же путем, что и десятичные при установленной проекции гк зона 16н. Вчера, по неизвестной мне причине (возможно, для опытного пользователя она лежит на поверхности), при вычислении геометрии был доступен лишь формат dd. upd. причина была в типе полей, стоял long integer, создал с типом text, появились варианты с DMS.
Однако вопрос с инструментом "Convert coordinate notation" открыт, если кто-то сможет подсказать или натолкнуть на правильный вывод - буду признателен. Сам при изучении справки не нашел ответа, вероятно, что-то упустил.
upd. Попробовал выполнить эту процедуру на рабочем ноутбуке, версия 10.0, вышеназванным инструментом все отлично переводится, правда там входной формат указывается просто DD, выходной - DMS. Входные данные те же, таблица с двумя полями для координат. На версиях 10.1 и выше вылезает все та же ошибка.
Re: Метры=>Градусы
Ворос звучит "метры в градусы". Если речь идет все еще об этом, то какого хрена вы конвертируете градусы в градусы?
realgiser
Re: Перевод координат из одних единиц измерения в другие
Ну если бы вы прочли, что тут ранее писали, не по диагонали, то заметили бы, почему я перевожу градусы в градусы. Смысл сходу отвечать на сообщение в середине обсуждения, не разобравшись? С проблемой изначальной я разобрался, не разобрался лишь с этим инструментом, по нему и задал вопрос, чтобы не создавать новую тему. Если тут так нельзя, и на КАЖДЫЙ вопрос необходимо создать свой топик обсуждения - прошу прощения, не знал. Однако, хочу заметить, что ваши нападки выглядят не более чем глупо, учитывая раздел, в котором мы находимся. Если вам нечего ответить по моему вопросу, кроме как "а нахрена вообще градусы в градусы переводить", прошу вас изливать свои токсины в другом месте.
Присвоил топику более подходящее обсуждению название, чтобы больше никого не вводить в заблуждение.
Оффтоп. Дайте, пожалуйста, ссылку на правила форума, если они где-либо обозначены.
Vadim
Сообщение Vadim »
realgiser, сам пробовал через ArcMap - ту же ошибку выдаёт. Пока не разобрался, что не так.
Попробуйте через калькулятор поля как здесь:
https://support.esri.com/en/technical-article/000008758
realgiser, http://gis-lab.info/qa/forum-recommend. ... 0.BE.D1.81
Пункт 2.6 - для вас
