Установка QGIS для Linux
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Установка QGIS для Linux"
http://gis-lab.info/qa/qgis-install-linux.html
ttestt
Re: Установка QGIS для Linux
Сообщение ttestt »
Воспользовался инструкцией. Инструкцию оценил сходу наотлично :) потому как сборка и установка стабильного квантума из свн в домашний каталог прошли гладко. Но потом начались проблемы. попытка запустить квантум не привела ни к чему. На этапе сплэшскрина останавливается и начинает жрать оперативку. Через полчаса помогли только заветные 3 клавиши.
Собственно, используя убунту, можно было бы и не собирать с сорцев. Но проблема с невозможностью печати как в стабильном квантуме, так и во второй превью версии сподвигла на попытку компиляции из свн. Что делать - кто знает.... А печать - нужна :(
Сборка не удалась. У кого есть более удачный опыт сборки и печати?
Сообщение Максим Дубинин »
какая версия QGIS устанавливалась из какого svn?
зависание на сплэшскрине с надписью Setting up GUI похоже на проблему с 1.0.0-Preview2 описанную в конце описания вот здесь.
mios
Сообщение mios »
Устанавливал qgis из исходников, машина не имеет подключения к интернету. Возникла проблема при работе с cmake, после того как проделал все описанные в статье процедуры и дошел до пункта "нажать g" у меня возникла ошибка couldn't generate make file , то есть не может создать make файл, соответственно на этом установка прекращается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо.
ttestt
Сообщение ttestt »
Способ проверил для версии 1.2.0 и анстейбл из цвс. и та и та собирается нормально (ubuntu 9.04).
Спасибо за толковую статью.
Осталось разобраться с SIP и моя мечта будет близка.
А мечтается мне добраться до Actions из питона, потому как хочу инструмент запускающий Действие на объекте.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
В первом пункте про установку qgis под ОС Debian GNU/Linux нет ссылки не репозиторий с qgis. Например для lenny:
deb http://debian.gfoss.it/ lenny main
Правда версия довольно старая.
добавил в первый пункт, но не уверен, там же объяснения про репозитории идут ниже?
Статью надо всю перетряхнуть заново.
Ваше звание: Author
Для Debian там не было указано репозитория.
А вообще п.2 отличается от п.1 только обновлением списка пакетов? Если да, то можно и объединить.
manisha
Сообщение manisha »
Не получается установить с поддержкой GRASS. Если выключить в ccmake GRASS (поставить директиву WITH_GRASS в OFF), то компилируется нормально, а иначе:
In file included from /home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp:40:
/usr/lib/grass/include/grass/version.h:1: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’
/usr/lib/grass/include/grass/version.h:2: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’
/usr/lib/grass/include/grass/version.h:3: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’
/usr/lib/grass/include/grass/version.h:4: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’
/home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp: In static member function ‘static void QgsGrass::setLocation(QString, QString)’:
/home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp:340: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’
/home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp:340: error:   initializing argument 2 of ‘int G__setenv(char*, char*)’
/home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp:342: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’
/home/manisha/dev/cpp/qgis/src/providers/grass/qgsgrass.cpp:342: error:   initializing argument 2 of ‘int G__setenv(char*, char*)’
make[2]: *** [src/providers/grass/CMakeFiles/qgisgrass.dir/qgsgrass.cpp.o] Error 1
make[1]: *** [src/providers/grass/CMakeFiles/qgisgrass.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
Debian lenny, qgis-dev последней версии
manisha@hostname:~/dev/cpp$ svn update https://svn.osgeo.org/qgis/trunk qgis
Skipped 'https://svn.osgeo.org/qgis/trunk'
U    qgis/src/plugins/grass/modules-common/v.generalize.qgm
U    qgis/i18n/qgis_cs_CZ.ts
Updated to revision 13414.
Подскажите пожалуйста куда копать?
И еще, в статье указана опция "нажмите <...> 'e' чтобы отклонить ошибки, которые могут появиться". У меня в ccmake такой нет...
Сообщение Донецков »
Пробую установить QGIS на Uruntu 12.04 (в сборке Runtu-xfce-12.04_201207).
Дополнительно в Runtu установил Центр приложений Ubuntu (т.к. кроме Synaptic у него ничего нет).
ввожу в поиске QGIS, находит: Географическая информационная система Quantum. Но при выборе возможности установить нет. Появляется сообщение: Не найдено. В ваших текущих источниках приложений нет пакета с названием «qgis». Попытка загрузки через терминал:
adon@FS:~$ sudo apt-get install qgis
[sudo] password for adon:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет qgis недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «qgis» не найден кандидат на установку
adon@FS:~$
Как по простому загрузить программу?
Сообщение Voltron »
Уважаемый Voltron вы как всегда категоричны, естественно, эти ссылки видел и читал, иначе бы в этой теме не писал..., а вопрос был "Как ПРОСТО установить...", не хочу я собирать из исходников, не разу не делал и пока до этого руки не дойдут (нужно знать более основательно эту систему, чтобы лезть в это, а не на 3 день как поставил...), т.е. можно ли установить используя Центр приложений или утилиту от Synaptic, максимум прописав путь репозитория в перечень репозиториев, как это делается с большинством прочих программ (та же SAGA нормально установилась). А именно, это и не получается:
Add the lines for one of the repositories of the following sections to your /etc/apt/sources.list file, then type:
sudo apt-get update
If you also want python plugins make sure to install the optional python package:
sudo apt-get install python-qgis
If you want the GRASS plugin make sure to install the optional package
sudo apt-get install qgis-plugin-grass
или из другого источника
Ubuntu
Наберите (система попросит ввести ваш пароль):
Совет: Также вы можете установить QGIS через пользовательский интерфейс Ubuntu. Запустите Центр приложений Ubuntu, найдите QGIS через поисковую строку и нажмите "Установить".
и через консоль вводил, и как и ранее писал, через Центр приложений - не удается установить...
Может нужно в перечне репозиториев в Центре приложений ввести/откорректировать ссылку на размещение пакета (или, как пишут, добавить в строки в sources.list), только какую ссылку из указанных статей так и не понял...
Сообщение Александр Мурый »
Донецков писал(а):т.е. можно ли установить используя Центр приложений или утилиту от Synaptic, максимум прописав путь репозитория в перечень репозиториев, как это делается с большинством прочих программ (
Можно, именно для этого добрые (ну или не очень) мейнтейнеры готовят для нас, юзеров, эти самые пакеты.
Донецков писал(а): Может нужно в перечне репозиториев в Центре приложений ввести/откорректировать ссылку на размещение пакета (или, как пишут, добавить в строки в sources.list), только какую ссылку из указанных статей так и не понял...
Нужно. Какую именно, зависит от дистрибутива / версии дистрибутива / наличия другого источника с этим же приложением / желания ставить стабильную старую версию или обновляемую новую.
Хорошо, конкретный вопрос, хочу установить стабильную последнюю версию (если не ошибаюсь 1.8.0), что мне добавить в перечне репозиториев?
Последний раз редактировалось Донецков 18 ноя 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
deb     http://qgis.org/debian precise main
deb-src http://qgis.org/debian precise main
Ну и ключи добавить:
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 997D3880
gpg --export --armor 997D3880 | sudo apt-key add -
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
