Не строятся точки по координатам
Nikita_K
Re: Не строятся точки по координатам
Сообщение Nikita_K »
Хотя да с этим у меня проблемы, у меня есть координаты план схемы, и с большой вероятностью они не совсем соотвествуют Пулкавским координатам. Так что Вопрос по проекции реально стоит жеско
Сообщение trir »
И ArcGis шлёт тебя подальше - и правилно делает
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=1 +x_0=3500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
в этой СК координаты должны быть 7-ми значные
ох уж этот МапЫнфо...
Nikita_K
так как мне привязать координаты план схемы, без ключей привязки к географическим координатам
Сообщение trir »
Тут нужно применить Терморектальный криптоанализатор к тем, кто дал тебе эти данные
Это похоже на обрезанный СК42 или СК63
берёшь любую точку в этом месте в WGS84 и пересчитываешь в СК42/СК63 - смотришь разницу, обычно это круглое значение, потом либо трансформируешь данные или создаёшь новую СК (последний вариант лучше)
Nikita_K
Это вопрос не обсуждается, это местные координаты обьектов с условной привязкой других не будет, так что нужны пути решения именно для них
Сообщение trir »
угадывай
нужны точки в WGS84 для сравнения
viewtopic.php?t=5441
Nikita_K
я правильно понимаю, ARCGIS не работает с картами типа ПЛАН-СХЕМА с условными координатами. :shock:
Сообщение trir »
Проекция Unknown ArcGIS соответствует проекции "План-схема (метры)" MapInfo.
Естественно при проекции Unknown ArcGIS ругается, но, тем не менее, потом все спокойно в MapInfo экспортируется и открывается.
Nikita_K
Нет, к сожалению такой хокей не для нас.
Мне нужно что бы ARCGIS работал как нуна, и активно использовались все фичи геообработки данных
Nikita_K
Хорошо ключ, для координат я может быть и подберу.
Что делать с объектами типа линия и полигон как их привязывать относительно сетки координат?
Сообщение trir »
создаёшь новую СК
Nikita_K
Как если не сложно опиши этот процес по подробней
Сообщение trir »
tsarev
Сообщение tsarev »
Я бы сделал следующим образом (при условии, что Вы знаете где находятся скважины):
- в ArcGIS выбираете СК для отображения РФ;
- переходите на место, где расположены скважины;
- выбираете соответствующую зону для Пулково 1942, в настройках ставите отображение в метрах.
Если СК правильная, то Вы сразу увидите, что "откушено" в начале Ваших координат.
Если не прокатит - попробуйте соответствующую зону для СК-63.
Если и это не прокатит - ручной перебор всех СК которые есть в ArcGIS :)
Удачи!
Сообщение Игорь Белов »
trir писал(а): 06 мар 2018, 13:29похоже на обрезанный СК42 или СК63
tsarev писал(а): 21 май 2018, 10:35Если СК правильная, то Вы сразу увидите, что "откушено" в начале Ваших координат.
Если это месторождение ТПИ, маловероятны круглые значения сдвига. И нет этой СК ни в ArcGIS, ни в какой-то другой GIS. Нужно искать информацию.
