Преобразование в СК-63
Axilles548
Сообщение Axilles548 » 12 янв 2018, 14:27
Здравствуйте,помогите пожалуйста. В QGIS необходимо создать в СК-63 территорию Донецкой области. Я скачал shape файл, где есть эта территория, в географических координатах. При смене координат на Pulkovo 1942 / CS 63 zone X6 данные вообще пропадают, невозможно приблизить к слою. Как создать 1:25000 для территории Донецкой области в СК-63 в QGIS, если есть открытый shape файл с географическими координатами?
Re: Преобразование в СК-63
Сообщение trir » 12 янв 2018, 14:39
Сообщение freeExec » 12 янв 2018, 15:06
Надо не СК менять, а сохранить слой в новой СК.
Axilles548
Сообщение Axilles548 » 12 янв 2018, 15:15
Нужно создать новый слой с СК-63, далее скопировать данные и сохранить их в том слое, который я создал с СК-63?
Сообщение freeExec » 12 янв 2018, 15:34
Нет, у слоя выбрать команду "Сохранить как" и там выбрать новую СК. А вы образно говоря из кошелька где лежат рубли взяли 100 и положили их где лежат доллары, и теперь всем рассказываете, что у вас 100 долларов.
Axilles548
Сообщение Axilles548 » 12 янв 2018, 15:48
То же самое выходит, не преобразовывает QGIS ничего( через сохранить как новый слой создаётся на месте старого
Сообщение trir » 12 янв 2018, 16:45
так быть не должно
когда открывали слой - неправильно указали СК
