Рисунок - контур области
rashid_s
Сообщение rashid_s » 13 дек 2017, 12:45
День добрый.
Есть задача - считать скриптом python картографические данные контура области (любой) РФ и сохранить в .jpg (можно в другом формате).
Я новичек в этом деле (в python nj;t). Подскажите в каком направлении хотя бы "двигаться".
P.s.: Умею в Python считывать данные высот по заданным координатам :roll:
Re: Рисунок - контур области
Сообщение trir » 13 дек 2017, 13:13
считать
откуда?
rashid_s
Сообщение rashid_s » 13 дек 2017, 13:24
В том то и вопрос, с каких источников я пока сам не приложу ума.
rashid_s
есть же всякие там растровые файлы, векторные
Сообщение trir » 13 дек 2017, 13:27
если они растровые - то зачем их сохранять?
уверен?
http://gis-lab.info/qa/osm-adm.html
https://gis.stackexchange.com/questions ... g-creation
rashid_s
Сообщение rashid_s » 13 дек 2017, 13:41
trir писал(а):
13 дек 2017, 13:27
Здесь какаято ошибка. Ссылка странно открывается
http://prntscr.com/hmvtk8
rashid_s
trir писал(а):
13 дек 2017, 13:27
уверен?
да в том то и дело что я к этому ремеслу даже не знаю как подойти.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 13 дек 2017, 13:44
rashid_s писал(а):
13 дек 2017, 13:41
Подтверждаю.
Сообщение trir » 13 дек 2017, 13:47
тебя это не должно волновать, тебе главное - архивы
ещё можно взять эти данные из OSM
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 13 дек 2017, 13:57
Считать shp:
import geopandas as gp
shp = gp.read_file(SHAPE_FILE_NAME_PROJ)
Вывести картинку:
shp.plot(color='green',edgecolor='black',ax=ax)
Сохранить картинку:
plt.savefig(fname + '.png')
Если нужно более в плане именно вывода (настраивать и т.д.) то:
import shapely
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib.patches import Polygon
from matplotlib.lines import Line2D
from matplotlib.collections import PatchCollection
Сообщение freeExec » 13 дек 2017, 14:13
Ну так не интересно, а то можно было бы совсем
subprocess.Popen(['mapnik.exe', args])
rashid_s
Сообщение rashid_s » 14 дек 2017, 04:42
jerry-maori писал(а):
13 дек 2017, 13:57
При установке geopandas выдает ошибку
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xcd in position 24: invalid continuation byte
Как это дело разрулить?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 14 дек 2017, 05:11
Ну самый простой способ -- из файла убрать столбцы с русскими названиями.
Более полезный -- использовать Python 3.x, где внезапно решили проблему тысячелетия под названием UTF8.
rashid_s
Сообщение rashid_s » 14 дек 2017, 05:35
14 дек 2017, 05:11
Дак я в Pycharm библиотеку хочу установить geopandas через pip install. Пока еще до запуска скрипта не дошел.
Python 3.6.3, Pycharm последняя версия тоже.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 14 дек 2017, 06:51
ну тогда всякий пути, куда питон своё ставит? он там случайно не в папку профиля пишет? (вы ведь под Windows)?
я вообще под вин держу питон в составе анаконды.
а так только линукс -- там как-то проще с ним
