Привязка вектора
Лев
Привязка вектора
Приветствую. Возможно-ли привязать вектор на вектор с разными проекциями (долг/шир на план-схема (метры)). С утилитами "Аффинное преобразование" и "Трансформировать векторы" не хочет получаться. Границы одни и те же, а внутри границы объекты разные. Их надо наложить друг на друга. Использую МапИнфо 12.5. Заранее благодарен.
- Игорь Белов
Re: Привязка вектора
Придётся переопределить систему координат, заменив план-схему на настоящую проекцию.
Лев
Помогло.
Лев
Всё таки не получается некоторые слои привязать. Вот такое сообщение появляется:
- Игорь Белов
А что в седьмой строке файла "водные_объекты2.mif"?Лев писал(а):Всё таки не получается некоторые слои привязать. Вот такое сообщение появляется:
Лев
- Игорь Белов
Не то. Файл "водные_объекты2.mif" текстовый.
Лев
Сейчас вот такое вышло (к вышеуказанной таблице):
Лев
Прошу прощения. Совсем запутался с таблицами.
Лев
Неужели нет решения данной проблемы? Может определённая утилита имеется для этого (кроме выше указанных)?
- Игорь Белов
Если выложить данные, может, кто и взглянет на них. А так - у экстрасенсов свои форумы.
Лев
Вот:
- Игорь Белов
Да, редкостное произведение искусства. Слой "Вурн_р" вывернут наизнанку. Однако и после перестановки координатних осей объекты весьма далеки от их истинного географического положения. Слой "Водные объекты" также в условных "градусах". Кстати, по подробности похож на результаты векторизации топокарт масштаба 1:25000.
Привязывал оба слоя к границе Вурнарского района из проекта ГИС-Лаб с помощью аффинного преобразования. Сравнение полученного слоя "Wodnye_obekty" с топоосновой показывает остаточные расхождения до 100 метров. Анализ смещений говорит за то, что аффинного преобразования недостаточно.
А программка Ваша, возможно, ругалась на кириллицу в именах полей:
615 (…\водные_объекты2.mif:6) Встретилось [+] там, где ожидается [Идентификатор].- Вложения
Karta.zip- (303.51 КБ) 334 скачивания
Лев
Скажите пожалуйста, а как избежать этой ошибки если она из-за кириллицы (чтоб самому исправить в следующий раз)?
Простите Администраторы если не в тему.
- Игорь Белов
[Таблица] → [Изменить] → [Перестроить] и переименовываете поля.Лев писал(а):как избежать этой ошибки если она из-за кириллицы
Впрочем, причина может быть в чём-то другом.
