снять с грида значения по точечному шейпу
Meneer_Mol
Сообщение Meneer_Mol »
я пытался сделать еэто через zonal statistic но мне в ответ пишет GRID HAS NO VAT
AndreyL
Re: снять с грида значения по точечному шейпу
Сообщение AndreyL »
Читаем тут http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
«В отличие от зональной статистики, где объектом для которого получаются данные является полигон и соответственно данные можно получить по нескольким показателям, для точечных данных производится экстракция только непосредственно значений растров.»
далее
«…с помощью ArcGIS используя команду из набора Arctoolbox: Spatial Analyst Tools\Extraction\Extract values to points. В результате операции будет создан новый shape-файл, в который будут скопированы все атрибуты из исходного и добавлено новое поле с полученными значениями. Модуль Spatial Analyst должен быть установлен и включен: Tools\Extensions\Spatial Analyst.»
Meneer_Mol
Большое спасибо вторая часть работает и очень быстро....
