Вопросы по QGIS проекции
GansY
Сообщение GansY » 01 мар 2017, 21:00
Подскажите пожалуйста:
-Как в QGIS разобраться с проекциями? - нужно подсадить планшеты лесничеств (они в Pulkovo 1942) на карту OpenLayers plugin/Google Maps/Google Satellite (они вроде как в WGS 84). В свойствах проекта и в свойствах слоя полигонов выделов (импортировал SHP файл из проекта WinGIS 2003), указал данные проекции, итог - полигоны, которые должны лежать в Псковской обл., в Африке. В свойствах проекта WinGIS 2003 проекция указана GK CK-60 Pskovobl Coord ... System (МСК-60 зона 1 - её вообще нет в списке проекций в QGIS).
-Те же планшеты есть уже подсаженные для Garmin в формате файла JNX. Есть ли возможность импорта файла с таким расширением в проект QGIS?
Re: Вопросы по QGIS проекции
Сообщение freeExec » 02 мар 2017, 11:07
Так создайте пользовательскую проекцию МСК-60 зона 1. Первая же ссылка в гугле ведёт куда надо.
GansY
Сообщение GansY » 06 мар 2017, 20:41
Расскажите подробнее как это сделать. Написать что всё просто может каждый.
Сообщение Игорь Белов » 07 мар 2017, 16:23
  1. В меню тычем [Установки] → [Ввод системы координат…]
  2. В диалоге жмём зелёный плюсик. В соответствующих полях вводим название "МСК-60 зона 1" и параметры
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=27.95 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
    Жмём [OK].
Ссылки:
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 07 мар 2017, 19:44
GansY писал(а):Расскажите подробнее как это сделать. Написать что всё просто может каждый.
Вот совсем простое :)
https://goo.gl/cKKgv6
