Расчет угла места и азимута
antishch
Сообщение antishch » 01 мар 2017, 11:12
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, библиотеку с помощью которой по известным координатам (в ПЗ-90) двух точек рассчитать угол места и азимут. Скачивал geographiclib от Charles Karney, но таких расчетов там не обнаружил.
Заранее прошу прощения, если эта тема расположена не там, или я задаю глупые вопросы.
Аминодов-Борисов
Re: Расчет угла места и азимута
Сообщение Аминодов-Борисов » 02 мар 2017, 09:25
Библиотеки подсказать не могу, но разве это нельзя решить самостоятельно с помощью несложных математических расчётов?
Я бы, например, поступил так:
1. Преобразовал геоцентрические координаты XYZ в геодезические BLH. Таким образом, во-первых, узнал бы абсолютные высоты точек, а во-вторых, получил бы информацию для следующей операции.
2. Преобразовал геодезические координаты BLH в зональные плоские прямоугольные xy.
3. В итоге я получил бы две точки с известными плоскими прямоугольными координатами. Во-первых, по этим координатам можно вычислить расстояние между точками. А зная расстояние и разницу высот, можно легко вычислить угол места. Зная же координаты и заглянув, к примеру, вот сюда, можно так же легко найти азимут.
antishch
Сообщение antishch » 02 мар 2017, 10:11
Библиотеку ищу как раз именно для минимизации вычислений пусть и несложных. Т.е. чтобы самому не делать пересчет между разными СК. Но похоже я хочу чего-то странного.
Спасибо за ответ.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 мар 2017, 10:53
antishch
Сообщение antishch » 02 мар 2017, 14:08
Proj4 скачивал, но так и не нашел как с помощью нее посчитать направление из одной точки на другую. Если несложно дайте подсказку в каких функциях копать.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 мар 2017, 14:13
Могу показать как с помощью командной строки получить азимут, или с помощью Python баиндингов, подойдёт?
stout
Сообщение stout » 04 мар 2017, 14:58
antishch писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, библиотеку с помощью которой по известным координатам (в ПЗ-90) двух точек рассчитать угол места и азимут. Скачивал geographiclib от Charles Karney, но таких расчетов там не обнаружил.
Для того чтобы вам подсказать, надо знать с какой точностью нужен результат и с какой точностью известны исходные координаты. Вполне вероятно, что вам достаточно перейти к топоцентрическим координатам.
LOCAL HORIZON COORDINATES.pdf
статья R.E. Deakin
(99.8 КБ) 783 скачивания
Сообщение Игорь Белов » 05 мар 2017, 11:38
antishch писал(а):по известным координатам (в ПЗ-90) двух точек рассчитать угол места и азимут
Это решение обратной геодезической задачи в пространстве. В статье математика подробно изложена, осталось только добавить очевидный перевод топоцентрических координат в сферические и обратно. В прилагаемом коде на python сферические координаты обозначены переменными azi — азимут, alt — угол места (возвышение над математическим горизонтом), dst — расстояние. По сравнению с кодами статьи на входе ПГЗ и на выходе ОГЗ сферические координаты вместо декартовых топоцентрических x, y, z.
spheroid3d.zip
(1.97 КБ) 638 скачиваний
