динамика рельефа
ospanova.a
динамика рельефа
Сообщение ospanova.a » 26 фев 2017, 18:42
привет, помогите пожалуйста, для дипломки нужно создать карту рельефа, есть ли другие методы кроме оцифровки? к примеру через цмр взять горизонтали или т.п.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: динамика рельефа
Сообщение Petruxin » 26 фев 2017, 20:18
В Геоданных смотрели? http://gis-lab.info/qa/data.html#.D0.A0 ... 0.B5.D1.84
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 27 фев 2017, 05:51
ospanova.a писал(а):привет, помогите пожалуйста, для дипломки нужно создать карту рельефа, есть ли другие методы кроме оцифровки? к примеру через цмр взять горизонтали или т.п.
Получить горизонтали по ЦМР можно. Для этого потребуется модель SRTM или ASTER GDEM и ПО, например Photomod.
ospanova.a
Сообщение ospanova.a » 07 мар 2017, 06:59
спасибо уже начала делать. но когда загружаю в аркгис высотные отметки показывают от 30000 до -30000. я обрезла космо снимок и высотные отметки нормализовались (от 1000 до 500, горная местность) можно ли так делать?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 07 мар 2017, 11:09
ospanova.a писал(а):спасибо уже начала делать. но когда загружаю в аркгис высотные отметки показывают от 30000 до -30000. я обрезла космо снимок и высотные отметки нормализовались (от 1000 до 500, горная местность) можно ли так делать?
Возможно ошибочные значения в граничных пикселях матрицы высот. Какую, кстати, используете - SRTM?
Но если после обрезки высоты соответствуют реальным, взятым с карты, то в дальнейшем проблем не должно быть.
