Дамы и господа! Проблема такая: есть точечный шейп (места встреч животного) и набор гридов (Aspect, Slope). Надо вычислить диапазоны (т.е. к примеру от 25 до 45 градусов для Slope), в которых зверь встречается или не встречается. Насколько я уяснил, подобные операции легко производятся для полигонных слоев. А как быть с моим набором (точки + растр)?
Заранее признателен,
Дмитрий
Пересечение точечного слоя и растров
Малахов
Re: overlay?
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
внизу про ArcGIS, получаете значения, дальше простейшая статистика
Малахов
Re: Пересечение точечного слоя и растров
Спасибо! Работает, но частично... При извлечении из DEM (в формате .img) получается шейп со столбцом Rastervalu в котором адекватные значения. При извлечении же из гридов, во-первых, шейп непривязанный, на нулевые координаты вылетает, а во-вторых, все значения в Rastervalu (-9999).
Попробую гриды в img сконвертировать...
сделайте СК вектора = СК растров
Малахов
