метрическая сетка, непонятности
gray
Сообщение gray »
WGS 84 EPSG:4326 (автоматическое перепроецирование) , подключаю гугл из quickmapservices, меню-вектор-выборка-векторная сетка(по умолчанию x и y 0,000100)
создаётся сетка, меряю линейкой, по вертикали 10 метров, по горизонтали 7 .. почему не 10?
как сделать точный размер?
решил в другой проекции, выбрал Pseudo Mercator EPSG:3857
в итоге вообще не получается ничего сделать, выделяю область для сетки, передаются координаты вида 4033372.71357,4033561.15472,6503619.0214,6503740.24787
в итоге получается вечное построение сетки(так понимаю из за несуществующих координат)
как сделать правильно?
Re: метрическая сетка, непонятности
Сообщение trir »
разбираться с проекциями http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
В первом случае размеры ячейки заданы в градусах, поэтому в метрах по широте и долготе получаются разные значения.
Во втором случае размеры ячейки в единицах проекции (условно в метрах, но на самом деле тоже разные значения по широте и долготе). Зависает потому, что размер ячейки слишком маленький, а область большая.
Правильно (если нужна сетка в метрах) — выбрать проекцию, не сильно искажающую расстояния и сохраняющую углы (UTM или Гаусса—Крюгера) и задать нужные размеры ячейки в метрах.
gray
Сообщение gray »
Ariki писал(а):и задать нужные размеры ячейки в метрах.
а как в метрах?
мне не нужно чтоб сетка была квадратная, пусть растягивается в соответствии с проекцией, но линейка должна показывать при этом ячейку 10 на 10 метров
gray
Сообщение gray »
может есть плагин какой для создания сеток поумнее?
через UTM получилось, но неужели нет способа проще простую сетку сделать?
