настройка GPS на СК-42
ali_vlad
Re: настройка GPS на СК-42
Сообщение ali_vlad » 06 июл 2016, 16:27
ericsson писал(а):Ну, если для вас ГОСТ - только то, что на тушенке... Идите учитесь: http://gis-lab.info/qa/wgs84-sk42-wgs84-formula.html
На сколько я понял, здесь № зоны и условное смещение на восток высчитываются автоматом. Ткните носом, где нужно зону и смещение вручную установить.
Наш регион большей частью в 8ой зоне и только немного в 9ой. Везде работаем по сетке 8ой зоны.
Сообщение trir » 06 июл 2016, 16:47
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 06 июл 2016, 17:13
Skywalker писал(а):ali_vlad, формулы
Но в вашем случае можно сделать проще, введите координату точки в формате градусы-минуты-секунды на GPS-приёмнике, потом переключитесь в формат координат User Grid (User UTM Grid), и координаты вашей точки будут отображаться в прямоугольных координатах. Или с помощью какой-нибудь GIS системы, GIS-калькулятора.
В данном алгоритме
# Номер зоны Гаусса-Крюгера (если точка рассматривается в системе
# координат соседней зоны, то номер зоны следует присвоить вручную)
zone = int(dLon/6.0+1)
высчитывается автоматом и соответственно
E0 = zone*1e6+500000.0 # Условное восточное смещение для центрального меридиана
В указанном алгоритме я так и не понял, где номер зоны Гаусса-Крюгера и Условное восточное смещение для центрального меридиана
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 06 июл 2016, 17:38
Меня терзают смутные сомнения, что эти формулу что-то пересчитывают, но точно не градусы в километры.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 06 июл 2016, 17:40
В левом нижнем углу координаты красной точки в метрах и градусах
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 06 июл 2016, 17:43
ali_vlad писал(а):Изображение
Алгоритм считает не правильно.
Сообщение Boris » 09 июл 2016, 20:18
Алгоритм, скорее всего считает правильно. Просто вы делаете предположения, которые не верны. Картинку вы из какого ПО взяли? И что значит не верны? Покажите точку с координатами 45N / 45E, а потом точку 40N / 45 E.
ЗЫ
Вы X с Y не попутали, когда формулу проверяли?
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 09 июл 2016, 23:04
Слева - градусы, справа WGS-84. Совсем похоже? Вот и я про то же. Мне надо пересчитать из градусов в метры.
ПО - ГИС Гармония. Алгоритм может и правильно пересчитывает из ВГС, но мне надо не это.
Точки с координатами 45N / 45E, а потом точку 40N / 45 E показать не могу, так как у меня нет всей карты.
Сообщение trir » 09 июл 2016, 23:13
читайте ГОСТ
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 09 июл 2016, 23:18
trir писал(а):читайте ГОСТ
Опять гост. Вы сами читать то умеете? Я несколько раз написал, что НИЧЕГО В ГОСТЕ НЕ ПОНИМАЮ!
НЕ ПОНИМАЮ!
И еще раз: Я В ГОСТЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!
Сообщение trir » 09 июл 2016, 23:21
тогда ничем помочь не сможем :cry:
15 страниц и вся разжевано для школьников - как можно не понять?
Последний раз редактировалось trir 09 июл 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 09 июл 2016, 23:23
Тогда объясните мне, почему разные координаты одной и той же точки? Какие пересчитывать? Те, что слева или те, что справа.
Сообщение trir » 09 июл 2016, 23:27
откуда я знаю, что это за координаты?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%83%D0%BC
gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 09 июл 2016, 23:36
Задал такой простой вопрос, а в итоге что? Куча непонятной, ненужной информации.
Повторю, на всякий случай. Мне нужна формула пересчета градусов, которые отображают программы навигации в телефоне (например Навител) в метровую сетку СК-42.
Формулы, приведенные здесь, считают не точно.
Сообщение trir » 09 июл 2016, 23:41
все формулы приведены в ГОСТ'е
считают не точно
в чём это выражается?
Пока вы не поймёте ГОСТ - у вас ничего не получится
Вернуться в «Общий - ПО»
