WGS-84 > ПЗ-90.02 и обратно, форматы
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!
У меня слой в QGIS в ESRI shape file, в системе WGS-84, долгих ей лет и процветания. Мне нужно дать мой контур участка (всего четыре точки к моему счастью) в системе ПЗ-90.02, в формате: градусы-минуты-секунды.
Как я сделал сейчас:
Сохранил слой в kml, в WGS-84, в виде четырёх точек. Открыл в Гуглэрс. В Гуглэрс задал единицы, в настройках, градусы-минуты-секунды. Кликая по каждой метке через свойства, ПКМ, через буфер обмена забрал координаты, долготу и широту. Поскольку разница между WGS-84 и ПЗ-90.02, я выдал эти координаты. Разница до полуметра, как я понимаю, как прочёл здесь - http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html . Меня такая точность устраивает.
Мои вопросы:
  1. 1. Правильно ли я понимаю что разница между WGS-84 и ПЗ-90.02 36 см по X и 8 см по Y?
    2. Есть ли у кого то определение ПЗ-90.02 для QGIS?
    3. Как, например при экспорте в CSV в QGIS задать не десятичный формат а градусы-минуты-секунды?
    4. Есть ли простая формула перевода из градусы-минуты-секунды в десятичный и обратно для MS Excell?
    5. Поддерживает ли MS Excell формат градусы-минуты-секунды?
    6. Позволяет ли QGIS представлять числа в формате градусы-минуты-секунды?
Просто не хочется делать велосипеды.
PS. Сам я архитектор, не географ. Тему знаю поверхностно (в QGIS делаю схемы и переходы от местной СК к георгафической, так как это постоянно требуется в градостроительной деятельности) да и образование не то. Сильно не пинайте! Перевёл денюжку на хостинг сайта. Я хороший)
Re: WGS-84 > ПЗ-90.02 и обратно, форматы
Сообщение trir »
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
gadkiy_uut писал(а):Мне нужно дать мой контур участка (всего четыре точки к моему счастью) в системе ПЗ-90.02, в формате: градусы-минуты-секунды.
Если это координаты препятствий для аэронавигации, то можете считать ПЗ-90.02 идентичной WGS84. Там во всех документах, которые мне приходилось видеть, координаты даются с точностью до десятых долей секунды, а это соответствует нескольким метрам.
По списку вопросов:
1. Да, только это разница в геоцентрических координатах, а не плановых. Там ещё смещение в 18 см по оси Z (которая направлена из центра Земли к Северному полюсу).
2.
+proj=longlat +a=6378136 +b=6356751.361745712 +towgs84=-0.36,0.08,0.18,0,0,0,0 +no_defs
3. Сомневаюсь, да и нужно ли? Четыре точки и вручную можно пересчитать. Или с помощью инженерного калькулятора. Есть ещё консольная утилита cs2cs для пересчёта из одной системы в другую с поддержкой представления в виде градусов, минут и секунд (почти уверен, что она есть в инсталляции QGIS дл Windows), но вы дольше с ней разбираться будете (есть онлайн-версия, однако там, похоже, нельзя задать формат выходных данных). В конце концов, можно в калькуляторе полей пересчитать, используя формулы.
4. Ссылку на формулы trir привёл.
5. Вроде бы нет.
6. Внутренне - нет. Формат отображения в строке состояния можно выбрать в свойствах проекта на вкладке "Общие".
Сообщение Boris »
Присоединяясь, ко всем, кто уже дал ответы на ваши не очень мне понятные вопросы, я позволю себе спросить, с учетом того, что в последних инструкциях любимых ГОСТов указано, что еще необходимо учитывать и даты измерения координат, с учетом движения континентов, вы что собственно вычисляете? И где? Без это все ваши рассуждения и предположения, говоря языком документов, - ничтожны.
Я видел много архитекторов маститых и разных, но вот ни одного из них, которого бы волновали координаты в ПЗ - не видел. Координаты дома, вроде, не могут меняться так сильно, что бы следовало учитывать в какой из СК он выполнен. Или вы не архитектор? Я и архитекторов, которые знают про WGS84, тем более ПЗ-хх, видел пару, не более. В ней же ни дома, ни кварталы не меряют...
gadkiy_uut
Boris писал(а): Я видел много архитекторов маститых и разных, но вот ни одного из них, которого бы волновали координаты в ПЗ - не видел. Координаты дома, вроде, не могут меняться так сильно, что бы следовало учитывать в какой из СК он выполнен. Или вы не архитектор? Я и архитекторов, которые знают про WGS84, тем более ПЗ-хх, видел пару, не более. В ней же ни дома, ни кварталы не меряют...
Спасибо всем ответившим!! Я делаю сейчас торговый центр. От нас требуют координаты в ПЗ-90.02, для согласования с Росавиацией. В той бумаге, которую мне дали на проверку, координаты были неверные. Это угловые точки участка и высокие объекты (рекламная стела). Qgis и ваш форум постоянно меня выручает: бывает нужно быстро перенести окружающую застройку. Я это делаю из слоёв OSM через DXF и местную систему координат. Для Москвы это особо актуально, когда есть параметы МГГТ и умеешь ей пользоваться. И это совпадает, плюс-минус пара метров с той топосъёмкой, которую дают геодезисты, в масштабе 500. И с кадастровыми паспортами участка. Не все же квартирами занимются )) хотя и такой опыт есть)
gadkiy_uut
Ariki писал(а):
gadkiy_uut писал(а): По списку вопросов:
Ariki - спасибо за исчерпывающий ответ. cs2cs вспомнил, это консольная утилита. Норм., разберусь.
