Помогите построить датум перехода
Oval
Сообщение Oval » 02 июн 2016, 08:34
Есть датум перехода МСК-66 1 зона в WGS-84 - +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Есть ключ аффинного перехода из местной городской СК в МСК-66 с коэффициентами:
Вектор A (для нахождения X координаты МСК-66)
1492688,1574683900000000000
0,9999461584393150000
-0,0078075114849980300
Вектор B (для нахождения Y координаты МСК-66)
350201,50914587800000000
0,0078077833287011300
0,99994680667299500
Можно ли на основании этого построить датум перехода городская СК - WGS-84?
Oval
Re: Помогите построить датум перехода
Сообщение Oval » 02 июн 2016, 08:38
X и Y у меня рабоче-крестьянские, X-долгота, Y-широта
Сообщение Донецков » 02 июн 2016, 09:28
Непосредственно в данном формате "+proj=tmerc" нет..., а вот в описании систем координат в MapInfo скорее всего да, т.к. там есть возможность задать параметры с аффинными преобразованиями ...
Сообщение Игорь Белов » 02 июн 2016, 09:46
Во-первых, укажите, для какого ПО нужно определение проекции.
Во-вторых, может оказаться важным, что следует считать центром отображаемой территории.
Oval
Сообщение Oval » 02 июн 2016, 12:45
ErnieBoyd писал(а):Во-первых, укажите, для какого ПО нужно определение проекции.
proj4, cs2cs, ogr
ErnieBoyd писал(а): Во-вторых, может оказаться важным, что следует считать центром отображаемой территории.
это СК г. Екатеринбурга
Сообщение trir » 02 июн 2016, 12:57
Сообщение Донецков » 02 июн 2016, 13:53
Так где-то уже встречалось определение городской СК Екатеринбурга, можете поиском найти ...
Сообщение Игорь Белов » 02 июн 2016, 21:09
Тестируйте:
+proj=omerc +lat_0=56.83868439632359 +lonc=60.05 +alpha=-0.23424287908461 +k=1.000023036887242 +x_0=7630.372301541263 +y_0=40743.81958074905 +gamma=0.2131138482760329 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Oval
Сообщение Oval » 03 июн 2016, 09:48
ErnieBoyd писал(а):Тестируйте:
Магия! То что надо.
По моим данным построили или где-то нашли?
Впишу ваше имя в свой excel-обработчик выписок Росреестра!
Сообщение Игорь Белов » 03 июн 2016, 10:32
Oval писал(а):По моим данным построили или где-то нашли?
Строго по Вашим параметрам да по координатам Екатеринбурга из OpenStreetMap.
Сообщение Донецков » 03 июн 2016, 14:25
Естественно, используя "+proj=omerc ... ", а не "+proj=tmerc ... "
