Отрисовка параллельных линий
Jensenaems
Сообщение Jensenaems »
Здравствуйте, моя проблема заключается в следующем: у меня в qgisе есть слой на котором отрисован трубопровод длинной 13 000 км и мне нужно нарисовать охранную зону (по 500 метров вправо и влево от трубы). Есть ли в qgisе возможность рисовать эти параллельные линии с заданным расстоянием друг между другом?
Выглядеть должно всё вот так
Elf
Re: Отрисовка параллельных линий
Сообщение Elf »
Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Отложить буфер от каждой линии.
Jensenaems
Elf писал(а):Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Сработало, но не на всех участках. Почему на разных участках откладывается на разную длину? Где-то 500, где-то 300 метров.
Elf
Сообщение Elf »
Данные для разных участков хранятся в одной проекции?
Jensenaems
Имеете в виду систему координат? Там один слой и стоит такая система координат EPSG:4284 - Pulkovo 1942
Elf
Сообщение Elf »
Визуально буферы 300 и 500 м отличаются или разные результаты получаются только при измерении линейкой?
Jensenaems
Elf писал(а):Визуально буферы 300 и 500 м отличаются или разные результаты получаются только при измерении линейкой?
Ну мне нужно чтобы они по 500м были, я создал буферную зону и на одном участке померил линейкой, получилось ровно 500 метров, а прошёл дальше, где труба начинает петлять, там уже и 400 и 300. Всё отмеряю линейкой.
Вот на картинке внизу 450 метров если линейкой мерить, а выше уже до 400 и меньше сужается буферная зона, м визуально это тоже видно
Elf
Сообщение Elf »
Предполагаю, что ваши данные неспроецированы (http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#3), в связи с чем расчет буфера происходит не так, как хотелось бы. Попробуйте подобрать подходящую для вашей территории проекцию и пересохранить слой в новой проекции (правой кнопкой на слое\сохранить как). Затем повторите получение буфера.
Пусть меня поправят более опытные участники, если ошибаюсь.
Jensenaems
Elf писал(а):Предполагаю, что ваши данные неспроецированы (http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#3), в связи с чем расчет буфера происходит не так, как хотелось бы. Попробуйте подобрать подходящую для вашей территории проекцию и пересохранить слой в новой проекции (правой кнопкой на слое\сохранить как). Затем повторите получение буфера.
У меня при попытке сменить систему координат съезжает весь слой и даже не масштабируется на нём, это нужно как то пересчитать систему координат?
Перевёл в EPSG:4326 - WGS 84 и создал буферную зону, ничего не изменилось. Так же местами 500, а местами 300, чаще всего в местах, где линии изгибаются
Даже если просто одну линию выбрать, то всё равно на прямых участках горизонтальных по 500, а как изгибается линия и становится вертикальней, то уменьшается буферная зона
Elf
Сообщение Elf »
EPSG:4326 - WGS 84 - это тоже географическая СК (не проекция).
В первом сообщении вы написали, что длина трубопровода 13 000 км. Хотел написать про создание системы координат линейного объекта, но больше похоже на ошибку. На самом деле 13 000 метров?
Если трубопровод находится в РФ, то можно подобрать МСК.
Если данные не секретные, то могу подобрать проекцию, пересохранить и отправить результат, т.к. объяснять дольше.
Jensenaems
Elf писал(а):EPSG:4326 - WGS 84 - это тоже географическая СК (не проекция).
На самом деле 13 000 километров длина. Всё, я создал весь трубопровод как вы и говорили, но в системе координат WGS 84 / Pseudo Mercator и теперь он без искажений откладывает по 500м. Похоже просто искожалось из за того что трубопровод был в одной системе координат, а основная стояла другая. Спасибо за помощь!
Сообщение Игорь Белов »
Jensenaems писал(а):Всё, я создал весь трубопровод … в системе координат WGS 84 / Pseudo Mercator и теперь он без искажений откладывает по 500м.
Думаю, радость преждевременна. Предлагаю отобразить какой-нибудь участок трубопровода в подходящей зоне проекции Гаусса-Крюгера или UTM и вновь измерить линейкой ширину буферной полосы. Готов побиться об заклад, Вы будете удивлены.
Jensenaems
Да нет, всё получилось. Встала другая проблема.. У меня есть слой, в котором много дорог пересекающих охранную зону, и мне нужно удалить лишние участки этих дорог выходящие за пределы охранной зоны, а когда применяю операцию Вектор->Геообработка->пересечение, то у меня проходит процентов 20-40 и срывается, а созданный новый слой пустой. Не подскажете в чём проблема?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
на ошибки топологии проверьте
Сообщение Александр Мурый »
Jensenaems писал(а): Да нет, всё получилось. Встала другая проблема..
На форуме приветствуется схема "новый вопрос - новая тема". Просьба придерживаться.
