GDAL, вырезка фрагмента растра
XdenisX
Сообщение XdenisX »
Умеет ли gdal вырезать фрагмент растра по широте\долготе?
Нашел утилиту gdal_translate, где есть -projwin, но насколько я понял он вырезает по прямоугольным координатам изображения. Или я не прав?
KolesovDmitry
Re: GDAL, вырезка фрагмента растра
Сообщение KolesovDmitry »
Умеет резать по прямоугльной границе. Для этого есть несколько вариантов:
1) Как вы и указывали, можно использовать -projwin и четыре числа - координаты (в проекции растра) охватывающего прямоугольника
2) -srcwin: координаты (в пикселях) охватывающего прямоугольника.
Подробнее см. в документации: http://www.gdal.org/gdal_translate.html
Ghostant
Сообщение Ghostant »
KolesovDmitry писал(а):Умеет резать по прямоугльной границе. Для этого есть несколько вариантов:
Извините, не знаю куда написать. Единственное совпадение по форуму.
У меня такая проблема, когда пытаюсь обрезать растр, выдает такую ошибку: "Error: Computed -srcwin -18459 189668 0 0 has negative width and/or height."
Гугл и статьи посвященные этому не помогли.
Скрин прилагается
Сообщение Александр Мурый »
У вас охват обрезки в градусах (географ. СК), а растр, видимо, в проекции в метрах. Какая система координат выставлена в проекте?
Ghostant
Изменение системы координат помогло, спасибо, только вот новый растр не прямоугольный, а как бы наклоненный вправо
Ghostant писал(а):Изменение системы координат помогло, спасибо, только вот новый растр не прямоугольный, а как бы наклоненный вправо
Почитайте здесь.
Сообщение Boris »
Вообще, на сколько я помню, gdal_translate, координаты требовал "верхний левый" "нижний правый". Может в новых версиях, что подправили или очевидный пересчет добавили, но было именно так, из-за этого часто координаты и отклонялись программой.
Вернуться в «GDAL/OGR»
