Как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра
Пожалуйста, подскажите, как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра? При загрузке нескольких растров перекрытия ОЧЕНЬ сильно мешают
Для загрузки куда именно? Каких растров (индексированных, truecolor? В большинстве продуктов, ArcGIS, Arcview Spatial Analyst есть возможность назначения прозрачного цвета, обычно им является 255,255,255 по умолчанию, если единого цвета который бы хотелось сделать прозрачным нет - то надо сделать.
Следует также учитывать вопрос включения или нет нулей в статистику изображения:
http://gis-lab.info/qa/txt2points.html
ну не всегда это срабатывает.
Варианты переустановки софта вместе со сносом винды, тоже как-то не все лечат. Опять-таки, есть еще один момент - геореференсинг имеет некое колличество глюков, да и работает несколько самостоятельно от самих Арков. В частности фотопоп геотифы не открывает, а те что открывает не совсем корректны (я работаю в 9.2) в последствии, даже если не трогать геометрию растра. единственный вариант который мне удалось наковырять, больше всего напоминает чесание правой пяткой левого уха: берем растр в арках, привязываем его георефом и сохраняем его в *.jpg, после этого открываем растр в фотопопе и убираем эту черную рамку. без изменения геометрии.
«+» все нормально работает
«-» долго
«-» криво
«-» тупо
«-» долго
«-» криво
«-» тупо
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
Дхаммапада
джипег или бмп - этот вопрос каждый решает сам... вообще этот глюк мне не совсем понятен - вроде как все тоже самое, а вот изменение фона - зачем?! лучше работать или с *.img или с *.tif, но вот этот глюк или фича с фоном - честно очень сильно раздражает. а потеря качества или несоответствие оригиналу - все одно арки все перебивают в 72 дпи - дробя кол-во пикселей со всей пролетарской ненавистью: как-то засовывал картинку (уж дали так дали) в 56 дпи - перебила в 72, даешь 300-600 опять же 72 дпи. конвертация всегда отражается на качестве и соотношении к оригиналу.
Дхаммапада
Дхаммапада
Re: Как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра
Вам необходимо в АркГИСе 2 раза кликнуть на растр (в списке слоев), появиться окошко "Свойства", перейти на вкладку "Symbology" и установить галочку "Display Backgraund Value"
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
