Параметры МСК г. Выборг
A_R
Сообщение A_R »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, параметры СК местная (Выборг):
1) тип проекции
2) географическая система координат
3) единица измерения
4) нулевая долгота
5) нулевая широта
6) масштабный множитель
7) восточное смещение
8) северное смещение
Координаты участка в СК местная (Выборг) имеют вид:
16786.61, 11760.42
16812.17, 11725.83
16834.61, 11742.42
16809.06, 11777.00
В данном случае речь идет не о МСК 47 (зона 1).
Re: Параметры МСК г. Выборг
Сообщение Донецков »
По данным в самой СК определить ее параметры может только волшебник :)
A_R
Сообщение A_R »
Здравствуйте! Я не прошу определять её параметры по этим координатам. Координаты приведены для того, чтобы было понятно, что это хоть и Выборг, но не мск 47(1), т к в Выборгском районе действует именно она, а в самом городе - мск (Выборг). Просто может быть у кого-нибудь есть параметры искомой ск, как здесь, например, представлено много мск: http://www.mapbasic.ru/msksolutions
Сообщение trir »
люди которые знают - дают подписку...
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
А кадастровый номер у участка есть?
Не путайте МСК (опубликованные по ссылке - системы Росреестра) и городскую систему координат...
и не обязательно
но если не знаешь параметры, то вычислить их можно только при наличии нескольких точек в известной и искомой СК, а без этого пересчитать не получится...
Есть питерский форум, на "Геобридже" кажется, может там подскажут...
A_R
Сообщение A_R »
Дело в том, что я работаю в ArcGis, использую кадастровые инструменты для загрузки кадастровых выписок. Сейчас необходимо загрузить в программу более 100 участков, но для этого в ArcGis нужно создать ск, в которой они представлены. Судя по данным кадастровых выписок - это МСК (Выборгский район). В ArcGis нужно задать параметры для этой СК, чтобы данные корректно отображались и можно было загрузить публичную кадастровую карту в качестве подложки.
Сообщение trir »
Чтобы последовать совету по приведенной выше ссылке, все равно нужно знать координаты точек в 2-х системах :(, а для кадастровых данных для этого подойдут только координаты пунктов ГГС, как вариант запросить в Росреестре выписки на пункты (достаточно 5 шт., но не более 9 шт., т.к. больше секретно для государственных систем) в МСК-47 (из нее однозначно можно получит СК-42) и мск города и по ним сделать расчет...
Вернуться в «Данные»
