Занимаемся поиском незаконных свалок мусора.
Производим облет на БПЛА района, выявленного ранее в SAS planet, загрязнения, сшиваем аэрофотосъемку в PhotoScan.
Теперь нужно по готовому ортофотоплану, tiff, произвести подсчет площадей загрязнения, с явным присутствием мусора, резко отличающимся от окружающей поверхности, травы, дорог.
Подскажите, где можно найти инструкцию, или опишите порядок действий, в каких программах лучше, установил QGIS, так как нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=US-jDCBwbiw ,где вроде и показано решение, но после установки QGIS клавиш классификации не обнаружил((( В идеале хочется иметь контуры загрязнений, которые можно было бы экспортировать в сторонние продукты, например SAS planet, ну и площадь чтобы подсчитывалась...
Классификация на ортофотоплане
kromke
andreygeo
Re: Классификация на ортофотоплане
Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS
Классификация космического снимка с обучением с помощью QGIS и GRASS
Тут где-то недавно обсуждали, данные БПЛА это сантиметры, это огромное количество объектов. Не факт что получится.
Проект GISGeo: геомаркетинг
kromke
Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS не сработала, пишет bad allocation, все утыкал точками и полигонами, не помогло, дальше будем искать...
KolesovDmitry
Можете выложить небольшой пример снимка и то, как выглядит на нем интересующие вас объекты? Есть подозрение, что на сверхвысоком разрешении "забуксуют" приведенные выше методы (если их применять в лоб, без предварительной обработки данных). А как данные нужно предобрабатывать -- это сильно зависит от того, что нужно искать и как оно выглядит.
kromke
Пожалуйста
https://yadi.sk/i/DM4GI9rvkEuF2 это tif 165mb
https://yadi.sk/i/WHu4U3DukEuHc это jpg 22mb
Там пересечение дорог, вдоль которого сваливают мусор, вокруг степь, надо отделить мусор для определения площади загрязнения.
