Пересохранить шейп в QGIS из Pulkovo 1942 и UTF-8
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 14:43
Данные ООПТ РФ GIS-Lab имеют ситему координат Pulkovo 1942 (EPSG: 4284)
Также они записаны в кодировке UTF-8.
http://gis-lab.info/qa/oopt.html
Подскажите, как их правильно пересохранить в QGIS так, чтобы потом они открылись корректно и с читаемой кодировкой и правильной проекцией в ARC софте?
Пересохранять кодировку UTF-8 в QGIS - такой совет дают, чтобы сделать читаемую в арк среде кодировку UTF. Вроде бу нужно ее поменять на CP-1251.
Но остался вопрос по СК. Указанное в данных описание - мне не достаточно, чтобы понять, как следует открывать слои корректно (учитывая, что в ArcGIS и QGIS нет "Pulkovo 1942", и нет "EPSG: 4284"
Также при открытии слоя в QGIS она требуует указать настройки слоя.
Если кто-то знает, помогите, пожалуйста, разобраться.
Re: Пересохранить шейп в QGIS из Pulkovo 1942 и UTF-8
Сообщение trir » 15 сен 2015, 14:56
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 15:07
trir писал(а):.prj .cpg
не понимаю.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 15 сен 2015, 15:21
дык а чево?
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 16:16
У меня это по другому. А как в QGIS поменять язык? Чтобы показать, как это у меня выглядит.
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 17:46
nadiopt писал(а):дык а чево?
К какие ваши действия по шагам? У меня совсем все не так. Моя версия QGIS 2.0.1.- Dufour.
1. Открываю слой (Слой - Добавить векторный слой). Запрашивает какие-то фильтры:
Не знаю, что выбирать, поэтому ничего не выбираю, просто жму Ок. При этом он их открывает и явно неправильно. Вверху какой-то прямоугольник.
Пытаюсь пересохранить. Кликаю на слой - "Сохранить как" и вот такое окно. Справа - как он открывает слой. В окне ничего похожего на то, что у вас. Язык не в счет.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2015, 17:57
Вы бы еще старее версию взяли. Похоже, что ваш QGIS не знаком с этой проекцией, поэтому и предлагает вам задать её вручную. Попробуйте обновиться. А чем вам прямоугольник не угодил? Это Земля Франца-Иосифа согласно атрибутике.
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 18:04
Denis Rykov писал(а):Вы бы еще старее версию взяли.
А какую надо? Если ее переставлять, то и GRASS тоже нужен другой?
Я вроде год назад ставила, но не использовала.
Потом, для пересохранения версия, наверное, не так важна.
В первом окне надо выбрать СК аналогичную Pulkovo 1942 (EPSG: 4284)
Видимо, эта какая-то проекция Меркатора? Но что я не выбирала - нет "EPSG: 4284"
И на шаг как у nadiopt не могу выйти. Мне нужно правильно выбрать СК при открытии слоя. А как не знаю.
Последний раз редактировалось greengis 15 сен 2015, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2015, 18:11
Возьмите последнюю 2.10 и попробуйте, никто не будет разбираться почему у вас что-то не работает в релизе двухгодичной давности (QGIS 2.0.1 вышел в сентябре 2013).
Сообщение Игорь Белов » 15 сен 2015, 18:13
Pulkovo 1942 ищете в географических системах координат. Фильтр помогает сделать это намного быстрее. Начинаете набирать в строке фильтра "Pulkovo" или "4284" и вуаля:
Выбор координатной системы
Остаётся ткнуть в найденное и aceptar.
Язык меняется в настройках:
[Configuración] → [Opciones…] → [Idioma] → [Ignorar el idioma del sistema]
Последние пункты зависят от версии. И нужно будет перезапустить QGIS.
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 18:25
ErnieBoyd писал(а):Pulkovo 1942 ищете в географических системах координат. Фильтр помогает сделать это намного быстрее. Начинаете набирать в строке фильтра "Pulkovo" или "4284" и вуаля:
Логику поняла. Но у меня на "Pulkovo" или "4284" фильтр ничего не ищет (но вообще это работает на другие слова). То есть в моей версии этих СК просто нет.
Может быть, дело не только в версии, но и стране закачивания? Вы не можете мне порекомендовать линк на ту версию, которой вы пользуетесь?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 сен 2015, 18:29
Нет, "страна закачивания" никакой роли не играет, у QGIS есть официальный сайт, там можно взять последнюю версию.
Сообщение Игорь Белов » 15 сен 2015, 18:55
Денис прав, свежая версия лучше. Всё же напомню, что при отсутствии какой-либо координатной системы можно добавить её как пользовательскую:
[Configuración] → [CRS personalizado…]
В данном случае можно назвать "Pulkovo 1942" и задать следующие параметры:
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +no_defs
Новая CRS
greengis
Сообщение greengis » 15 сен 2015, 22:15
При открытии слоя есть опция "User Defined Coordinate System", но задать там новые параметры нельзя.
Где можно задать новую пользовательскую проекцию?
где это?
Сообщение Игорь Белов » 15 сен 2015, 23:33
greengis писал(а):При открытии слоя есть опция "User Defined Coordinate System", но задать там новые параметры нельзя
Верно, новая координатная система должна быть создана до начала работы со слоями.
greengis писал(а):Где можно задать новую пользовательскую проекцию?
В главном меню.
