Привязка координат
САПР и ГИС
shnur
Привязка координат
Сообщение shnur » 09 сен 2015, 13:34
Всех приветствую.
Исходные:
Есть чертеж плана карьера выполненный в AutoCAD в формате dwg/dxf (координаты у него заданы "на шару", грубо говоря, в прямоугольной СК заданной видимо "колом в землю").
Программы:
Пользуюсь AutoCAD 3D Map (только поставил - ничего о ней не знаю).
Задачи:
1. Нужно привязать данный план к СК WGS-84 (это я решил, как мне кажется через панель задач - обозреватель карт - пр.кл.мыши по текущему чертежу - СК - выбираем ее).
2. И, естественно, привязать так чтобы все точки на чертеже соответствовали реальным координатам. Есть несколько точек, у которых мы знаем точные координаты, я соответственно взял одну точку и перенес весь чертеж к этой точке, теперь она соответствует координатам, но вторая точка не соответствует (причем только долгота, с широтой идеально совпало).
Вопрос:
1. Из-за чего? (я так понял земля наша "чуток кривая" - неидеальный шар, а вроде форма геоида)?
2. Как возможно решить мою задачу, может "я не туда лезу и задаю не те вопросы"?
3. Возможно можно решить данные задачи с помощью других программ, если да, то какие и как?
Re: Привязка координат
Сообщение trir » 09 сен 2015, 13:55
задаю не те вопросы
да
Что такое "план"?
Что такое "СК WGS-84"?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 09 сен 2015, 13:57
Проблема не в том, что Земля неидеальный шар, а в том, что ваш чертёж - вообще не шар :lol:
Поскольку меридианы к полюсу сходятся, расстояние между меридианами намного меньше, чем между параллелями. Поэтому привязать растр по координатам в градусах не получается.
Вам лучше всего будет пересчитать ваши координаты в систему координат UTM соответствующей зоны и привязать растр в ней. Если очень нужно, потом привязанный растр можно будет трансформировать в широту/долготу WGS84, но вообще в UTM или системе Гаусса-Крюгера работать удобнее. Лучше в UTM, потому что координаты UTM всегда можно пересчитать в WGS84 и обратно, а с отечественными системами координат всё сложнее: возможна потеря точности.
Последний раз редактировалось Ariki 09 сен 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Донецков » 09 сен 2015, 13:59
Если план - значит он уже в координатах, что написано на крестах сетки?
Скорее всего это СК-42 (95), может быть усеченная, т.е. только последние 4 или 3 цифры, может быть СК-63 или ее клоны (МСК Росреестра), строительная СК...
Поэтому сначала нужно идентифицировать СК, проверить правильно ли в ней посажен план, внести параметры СК в базу, только после этого пересчитать в WGS84, программа сама сделает все преобразования с известной точностью (т.к. 100% верных локальных параметров между WGS84 и датумом Пулково у Вас скорее всего нет).
Если совсем тяжко, посмотрите ПКК, возможно Ваш карьер поставлен на кадастровый учет, запросите выписку или кадастровый план территории, получите xml в МСК Росреестра, найдите параметры на Вашу МСК региона, введите в базу, командами автокада привяжите план к границе карьера на с кадастра, и после этого трансформируйте...
shnur
Сообщение shnur » 09 сен 2015, 14:16
trir писал(а):
задаю не те вопросы
да
Что такое "план"?
План - это чертёж горизонтальной ортогональной проекции помещений и строений на местности.
СК - система координат
WGS-84 - трёхмерная система координат для позиционирования на Земле.
Донецков писал(а):Если план - значит он уже в координатах, что написано на крестах сетки?
я же написал: "координаты у него заданы "на шару", грубо говоря, в прямоугольной СК заданной видимо "колом в землю"" Просто задали ноль и все - после этого начали все остальное городить относительно этой точки в километрах/метрах и все.
Сообщение trir » 09 сен 2015, 14:37
Скажу очень грубо - план в метрах, "WGS-84 в метрах" называется UTM
подробней
Сообщение Донецков » 09 сен 2015, 15:25
Многие думают, что "колом в землю", но если кто-то это чертил для работы, то на 95% "не верю"... Другое дело, что "вычислить" со 100% уверенностью в какой это СК бывает затруднительно, поэтому предлагаю посмотреть, нет ли на этот карьер данных в земельном кадастре...
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
