Помогите определить ключ, параметры пересчета....
maiakolchina
Есть массив точек в ск42 и "местной". есть ли какая-нибудь программа, позволяющая получить параметры пересчета (ключ), чтоб можно в последующем было создать в Сивиле пользовательскую СК?
Re: Помогите определить ключ, параметры пересчета....
можно найти аффиные коэфициенты, но без гарантий
А что за местная?
А что за местная?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Все зависит от того на сколько она "местная". Если местная "от вот этого столба на тот будет ось X" то такое могут вычислить хорошие геодезические пакеты, но их результат будет вам не интересен, поскольку в обычных ГИС, использующих PRJ или его подобие, повороты оси задаются очень не просто или никак.maiakolchina писал(а):Есть массив точек в ск42 и "местной". есть ли какая-нибудь программа, позволяющая получить параметры пересчета (ключ), чтоб можно в последующем было создать в Сивиле пользовательскую СК?
Если же ваша "местная" просто один из аналогов Местной (с большой буквы) на регион, то они созданы на основе стандартных проекций ГК с нестандартными смещениями осей или начала координат. Тут расчет возможен и в том числе в стандартный PRJ. Для начала можно глянуть продукты Ракурса. Один из них как раз про пересчет между местной СК и глобальной.http://www.racurs.ru/?page=729
