Система координат: из IDRISI в PROJ.4
Shalll
Сообщение Shalll »
Уважаемые гуру,
помогите, пожалуйста, правильно сформулировать систему координат в PROJ.4 формате (для QGIS).
Проекция - "Равновеликая Альберса на СССР"
Согласно авторам, для IDRISI она может быть описана следующим образом:
ref. system : Alber's Equal Area Conic for Russia
projection : Alber's Equal Area Conic
datum : Pulkovo 1942 (S42)
delta WGS84 : 28 -130 -95
ellipsoid : Krasovsky
major s-ax : 6378245.000
minor s-ax : 6356863.019
origin long : 100
origin lat : 0
origin X : 0
origin Y : 0
scale fac : na
units : m
parameters : 2
stand ln 1 : 44
stand ln 2 : 68
Для MapInfo вот так:
"Равновеликая Альберса на СССР", 9, 1001, 7, 100, 0, 44, 68, 0, 0
Результат должен получиться примерно вот такой:
+proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=28,-130,-95 +lat_0=0 +lon_0=100 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +no_defs
но здесь чего-то не хватает и при наложении точек они оказываются гораздо севернее, чем должны.
ПС. Данная проекция используется в картах АгроАтласа (например, в этой)
Re: Система координат: из IDRISI в PROJ.4
Сообщение trir »
Проекция неправильная, должно быть +proj=aea
статья
Сообщение Александр Мурый »
Попробуйте так:
+proj=aea +lat_1=44 +lat_2=68 +lat_0=0 +lon_0=100 +x_0=18500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28,-130,-95,0,0,0,0 +no_defs
Shalll
Сообщение Shalll »
Большое спасибо за столь быстрый ответ!
Все идеально подходит, только параметр восточного смещения (+x_0=18500000) лишний.
